土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 商场照明的负荷等级
商场照明的负荷等级
发布于:2007-09-01 15:52:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据规范规定超过15000平方米的商场为大型商场,现在有一个五万平的商场,应该属于大型商场,而规范规定大型商场营业照明用电负荷等级应该为一级.那么当商场分隔成小户的时候,每个商户所用的营业面积的照明是不是应该属于一级负荷?如果这样,那么是不是这些营业照明应该是和插座(大概应该是三级负荷)分开配电箱控制?供电部分是两路供电,那么投切应该是用低压联络或者高压联络部分,还是末端切换呢?
可能我的问题表达的不清楚,希望各位前辈不吝赐教!
全部回复(11 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    注意公共走道、楼梯间等处的照明也应为一级负荷。
    2008-12-11 07:33:11
  • hym200608
    hym200608 板凳
    要按一级负荷来供电!
    2008-11-04 10:46:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于节能灯具的设计问题
大面积办公场所设计中如果采用T5等节能灯具时,用电量会比较小。如果甲方最终采用普通荧光灯,那样设计的用电量就不能满足使用要求。不知道大家在设计中怎样避免这个问题?
