断路器边上连接的JH是什么?另外为什么写的是1、4、7、13楼的电表箱,用电位置却是3、9、15、21、27和4、10、16、22、28层?
EPS应急电源主接线的原理?那个逆变器什么作用?
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
还是关于箱变,我把小区所有箱变如此安装,如何??建规规定,户外箱变距离建筑不小于3米,如果是油变油量太大,则另计。。现一工程,我把箱变的变压器弄成干式的,可以放到下面是戊类仓库的顶板上嘛?戊类仓库的顶板就是小区的中庭花园。就是说放到小区中庭花园里,只不过这个中庭对小区外道路来说,是在二层。一层仓库平面,和室外道路几乎一致标高: 中庭花园,相当于是在二层了,在一层仓库的上面,箱变内装干式变压器,就分散放在里面:不知道,这样算不算违规,算不算没有满足与建筑的距离有3米??
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
benlanlong
沙发
仔细看看系统说明、竖向配电图就明白箱子编号了
2013-03-17 23:14:17
jlspwja
板凳
收藏了,哈哈
2013-03-16 11:30:16
加载更多回复 举报
