土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是关于箱变,我把小区所有箱变如此安装,如何??
发布于:2013-03-12 10:32:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建规规定,户外箱变距离建筑不小于3米,如果是油变油量太大,则另计。。
现一工程,我把箱变的变压器弄成干式的,可以放到下面是戊类仓库的顶板上嘛?戊类仓库的顶板就是小区的中庭花园。就是说放到小区中庭花园里,只不过这个中庭对小区外道路来说,是在二层。
一层仓库平面,和室外道路几乎一致标高:
中庭花园,相当于是在二层了,在一层仓库的上面,箱变内装干式变压器,就分散放在里面:
不知道,这样算不算违规,算不算没有满足与建筑的距离有3米??
全部回复(8 )
  • jacksonf
    jacksonf 沙发
    这小区不修配电房呀
    箱变只是临时电源嘛
    2013-03-13 22:08:13
  • 3698eeee
    3698eeee 板凳
    可以参照规范要求否则验收会不过。
    2013-03-13 21:44:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱内的挡板该找谁?
今天验收一个完工的办公楼。准备接收的物业提出,所有的配电箱里没有安全挡板(说实话我也不知道学名叫啥,就是打开柜门不能直接触及电线,只能看见开关扳手的铁挡板),施工的说设计的事,图纸没有标,我觉得是成套厂家的事。到底设不设这个挡板谁说了算呢?
