土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 苏通大桥:创造四项世界之最
苏通大桥:创造四项世界之最
发布于:2013-03-12 10:10:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州(常熟)市之间,西距江阴大桥82公里,东距长江入海口108公里,是交通部规划的国家高速公路沈阳至海口通道和江苏省公路主骨架的重要组成部分。路线全长32.4公里,主要由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成。其中跨江大桥长8146米,北接线长约15.1公里,南接线长约9.2公里。跨江大桥由主跨1088米双塔斜拉桥及辅桥和引桥组成。主桥主孔通航净空高62米,宽891米,满足5万吨级集装箱货轮和4.8万吨级船队通航需要。工程于2003年6月27日开工,于2008年6月30日建成通车。
苏通大桥工程规模浩大:其主跨跨径达到1088米,是世界最大跨径的斜拉桥;其主塔高度达到300.4米,为世界最高的桥塔;主桥两个主墩基础分别采用131根直径2.5米至2.85米,长约120米的灌注桩,是世界最大规模的群桩基础;主桥最长的斜拉索长达577米,也是世界最长的斜拉索。主要工程量有:桥涵混凝土149.3万立方米,钢箱梁4.9万吨,钢材23万吨,斜拉索6278吨,填挖方317.6万立方米,征用土地1.1万亩。苏通大桥的建设在技术方面极具挑战性,难度非常大,是我国建桥史上建设标准最高、技术最复杂、科技含量最高的现代化特大型桥梁工程之一。
苏通大桥创造四项世界之最
最大主跨(斜拉桥):
苏通大桥跨径为1088米,是当今世界跨径最大斜拉桥。
最深基础:
苏通大桥主墩基础由131根长约120米、直径2.5米至2.8米的群桩组成,承台长114米、宽48米,面积有一个足球场大,是在40米水深以下厚达300米的软土地基上建起来的,是世界上规模最大、入土最深的群桩基础。
最高桥塔:
原先世界上已建成最高桥塔为日本明石海峡大桥297米的桥塔,苏通大桥采用高300.4米的混凝土塔,为世界最高桥塔。
最长拉索:
苏通大桥最长拉索长达577米,比日本多多罗大桥斜拉索长100米,为世界上最长的斜拉索。
交通部总工程师凤懋润说,它是中国由“桥梁建设大国”向“桥梁建设强国”转变的标志性建筑。
4月28日,全长32.4公里、主跨1088米的苏通大桥通车一刻,就成为世界最大跨径斜拉桥,创造了最深桥梁桩基础、最高索塔、最大跨径、最长斜拉索等4项斜拉桥世界纪录,其雄伟的身姿成为横跨在长江之上的一道亮丽风景。
2010年3月26日,在美国土木工程协会(ASCE)举行的2010年度颁奖大会上,苏通大桥工程获得2010年度土木工程杰出成就奖,这也是中国工程项目首次获此殊荣。
2011年11月7日,中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)颁奖大会在人民大会堂隆重举行,苏通长江公路大桥工程获2010~2011年度中国建设工程鲁班奖。
全部回复(6 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    果真漂亮。感想分享
    2016-03-03 19:14:03
  • lbk1988
    lbk1988 板凳
    国内的造桥技术已经领先于建筑技术了,好多神品大桥。
    2014-01-04 13:52:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
夏季不用空调、冬季不用暖气、抗飓风、抗雪压、抗强震的温室建筑
图1为一种带有外保温遮阳滑盖的圆温室建筑,在图1中,1为固定保温温室面(在背阳面),由金属骨架、防水防晒板、5-30cm厚的轻质发泡体防水保温内层a组成,2为采光温室面(在向阳面),由金属骨架和N层透明板组成,3为外保温遮阳滑盖,由金属骨架、5-30cm厚的轻质发泡体和防水外层组成,4为滚动体,5为轨道,其特征为:温室主体为半球形、圆锥形、圆碟形等圆形, 由固定保温温室面1和采光温室面2 两部分组成,紧贴温室主体设有外保温遮阳滑盖3,在外保温遮阳滑盖3的下部设有滚动体4,围绕温室主体设有轨道5,外保温遮阳滑盖3可在轨道5上围绕圆形温室主体滑动。冬季阳光时,将外保温遮阳滑盖滑动至固定保温温室面处,让阳光射入加温温室,阳光退却后,将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,与固定保温温室面对接,全面封闭保温温室;夏季阳光时,将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,遮挡阳光为温室降温。象这样的一个温室,在北京地区这种日照率的冬季,几乎不用额外的取暖设备,靠太阳的光能及自身超强的保温性能即可维持室内的温度在18℃以上(大型),还可以在外保温遮阳滑盖的表层铺设太阳能电池板,夏季阳光时,外保温遮阳滑盖滑至采光温室面处,太阳能电池板就可充分吸收存储太阳的光能,供整个温室内的电器用电,尤其是灾区、森林防火区、高铁高速护路、游牧区、野外军事作业、户外旅游等无电区,不用铺设供电线路,完全可实现自给自足,近电网地区的温室,富余电量可卖给国家电网,而室内由于没有阳光的加温会变得很阴凉,从而省略了空调,而将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,与固定保温温室面对接全面封闭温室后,温室内的采光问题可通过在固定保温温室面及外保温遮阳滑盖的下部开设多层透明保温窗的方式解决(图3)。轨道5下可铺设雨水收集槽,收集整个温室淌下的雨水,导入温室内的蓄水池供温室使用。对于超大型温室,推动巨大的外保温遮阳滑盖需克服很大的摩擦力,可采用低摩擦液体密封轨道或磁悬浮轨道来解决。
