土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 夏季不用空调、冬季不用暖气、抗飓风、抗雪压、抗强震的温室建筑
发布于:2013-03-12 09:46:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
图1为一种带有外保温遮阳滑盖的圆温室建筑,在图1中,1为固定保温温室面(在背阳面),由金属骨架、防水防晒板、5-30cm厚的轻质发泡体防水保温内层a组成,2为采光温室面(在向阳面),由金属骨架和N层透明板组成,3为外保温遮阳滑盖,由金属骨架、5-30cm厚的轻质发泡体和防水外层组成,4为滚动体,5为轨道,其特征为:温室主体为半球形、圆锥形、圆碟形等圆形, 由固定保温温室面1和采光温室面2 两部分组成,紧贴温室主体设有外保温遮阳滑盖3,在外保温遮阳滑盖3的下部设有滚动体4,围绕温室主体设有轨道5,外保温遮阳滑盖3可在轨道5上围绕圆形温室主体滑动。冬季阳光时,将外保温遮阳滑盖滑动至固定保温温室面处,让阳光射入加温温室,阳光退却后,将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,与固定保温温室面对接,全面封闭保温温室;夏季阳光时,将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,遮挡阳光为温室降温。象这样的一个温室,在北京地区这种日照率的冬季,几乎不用额外的取暖设备,靠太阳的光能及自身超强的保温性能即可维持室内的温度在18℃以上(大型),还可以在外保温遮阳滑盖的表层铺设太阳能电池板,夏季阳光时,外保温遮阳滑盖滑至采光温室面处,太阳能电池板就可充分吸收存储太阳的光能,供整个温室内的电器用电,尤其是灾区、森林防火区、高铁高速护路、游牧区、野外军事作业、户外旅游等无电区,不用铺设供电线路,完全可实现自给自足,近电网地区的温室,富余电量可卖给国家电网,而室内由于没有阳光的加温会变得很阴凉,从而省略了空调,而将外保温遮阳滑盖滑动至采光温室面处,与固定保温温室面对接全面封闭温室后,温室内的采光问题可通过在固定保温温室面及外保温遮阳滑盖的下部开设多层透明保温窗的方式解决(图3)。轨道5下可铺设雨水收集槽,收集整个温室淌下的雨水,导入温室内的蓄水池供温室使用。对于超大型温室,推动巨大的外保温遮阳滑盖需克服很大的摩擦力,可采用低摩擦液体密封轨道或磁悬浮轨道来解决。
图2为更适应飓风、雪压的设计(半球形更好,采用半球形的结构设计,能发挥出最佳的整体张力,也就是鸡蛋壳效应得以充分发挥,从而具有强大的抗雪压性。另外,球体的弧面构造,对抗飓风的能力也得以最大化的体现,不管是哪个方面的风,球的流体构造都不会有正的迎风面,从而能产生最大的抗风性。),为了使外保温遮阳滑盖3和圆形温室主体的骨架建造材料轻薄节省一些,可以在圆形温室主体的中心增加一个接地的立柱(轴)6,立柱一般被做成通向室顶的梯子,这样便于温室的维护管理。图2中,固定保温温室面1与其保温层融为一体,没有明显的分界,温室主体的表面材料分两种:采光温室面的面材为玻璃、塑料等透明材料;固定保温温室面的面材为玻璃液胶合竹板(防水、防火、防腐、防晒、防虫、不变形)、金属、碳素等抗冲击材料,外保温遮阳滑盖3的面材也为玻璃液胶合竹板、金属、碳素等抗冲击材料,固定保温温室面与外保温遮阳滑盖对接封闭后可抵挡龙卷风等强风携带物的冲击。在轨道5外侧设防风防尘挡板8(挡板也可固定在外保温遮阳滑盖上),防止强风从外保温遮阳滑盖底部进入掀起滑盖。在轴套6外设锁定螺母9,且外保温遮阳滑盖3的端面10为楔形,以减小端面10的迎风面,可在楔形端面10上设弹性片体(或排刷)11,遮盖端面与温室主体之间的缝隙,防止强风从端面与温室主体之间的缝隙进入掀翻外保温遮阳滑盖。此外楔形端面还具有铲雪功能,雪后,只要转动外保温遮阳滑盖,楔形端面就像一把铲子一样会把温室主体面上的积雪铲下来。
在图3中,b为固定保温温室面或外保温遮阳滑盖上的多层透明保温窗,c为固定保温温室面或外保温遮阳滑盖上的不透明保温块,下部的多层透明保温窗较高而上部的多层透明保温窗较矮,这样夏季阳光不能直接射入温室为温室加温却又可以让漫射光线进入,使温室全面封闭后的采光问题得到解决。
此图是一个有上百栋楼组成的小区罩在一个超大型半球温室内(资料),如果采用“带有外保温遮阳滑盖的圆温室”,在建设时就省略了庞大的空调和采暖设备,而且每年节省的采暖和空调费用是相当可观的,更重要的是它的环保价值!温室空间越大就越有利于蓄积更多的热空气,大大提高冬季温室的保温性,而且球体具有空间最大化而表面积最小化的几何特性,利用该特性减少冬季的表面幅射降温,以达到更好的保温效果,更为重要的是建造材料比相同空间的任何一种几何形状减少30-50%的材料,达到降低成本的目的。
此温室大可罩下上百栋楼组成的小区,小可是一顶野外作业的帐篷,上图的带有外保温遮阳滑盖的瓜瓣式快搭屋,由几片模块化的瓜瓣格架构件1拼装组成,瓜瓣格架构件采用钢骨架结构,相邻的两块瓜瓣格架构件相拼接的侧边缘通过可拆装紧固件3连接,组装快捷(中小型屋两三个人几十分钟即可组装完成,比搭建同等容积的帐篷更快),拆卸迁移容易,中小型的带有外保温遮阳滑盖的瓜瓣式快搭屋可以是里面能隔出几个房间和花园庭院的家庭式别墅,是替代蒙古包、农村四合院的理想模式。
全部回复(7 )
  • xuemin526
    xuemin526 沙发
    好资料!谢谢楼主!
    2014-01-02 17:55:02
  • wjanee
    wjanee 板凳
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。
    2013-11-24 15:58:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于加固工程。。在线等。。谢谢。。。
各位大大。。。小弟在这先谢过了。。本人是12届工程管理毕业生。今天去面试了一家加固技术公司 谈的也不错 对方也愿意培养我这种新人深圳市鼎兴建筑加固技术有限公司是一家具有建筑主管部门颁发的特种工程专业承包资质的加固公司,专业从事各种结构改造、鉴定、设计及加固补强;结构梁、板、柱碳纤维加固施工;梁板粘钢、梁柱外包钢;植筋化学锚栓;地下室止水堵漏、结构防渗、聚氨酯注浆堵漏;边坡支护;地基基础加固;房屋纠偏;砼切割;锚杆静压桩基础加固等专业工程施工
