五台格力的风冷模块机,总水流量为118m3/h,原本是选用两台GDD100-32的水泵,流量为90m3/h的,扬程32米的,现被甲方买的两台水泵为GDD125-32A的,流量为150m3/h,扬程28米,本系统水管形式为异程管,安装了一个DN100的压差旁通阀。现问流量大一倍的水泵对主机有什么影响,整个管路来说会不会出现不正常现象?再问一下,主机的承压有没有问题??先谢谢各位。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于并联水泵是否应该设置旁通的问题图片是我看到的某设计院的图纸,图纸中,对于水泵设置了旁路。以防止突然停泵的时候,发生水击。但我所见过的仅有的几个工程实际案例中,并没有安装这根带止回阀的旁通管道。那么,这根管道是否能取消呢?《工业锅炉房设计规范》上要求设置这根管道,但在暖通的规范上,并没有找到类似要求。是不是《工业锅炉房设计规范 》的一些内容过时了,现在可以不用设置旁路了呢?从原理上分析,水击发生有个时间,停泵后,水泵叶轮由于惯性还会转动,而且叶轮和泵壳之间也有间隙,可以允许水流通过,这样就使止回阀没那么快关闭,延缓了水击,而且空调水管里的流速较慢,不会发生有影响力的水击。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
朦胧001
沙发
我晕,你那样配怎么想的甲方没骂你都不错了,五台机器118的流量,你选两台泵那就是一用一备,118X1.2等于142,也就是说两台泵都是142,甲方选两台150没问题啊,你说流量大会不会机器承压不行我笑了,机器一般承压1.0MPA,跟流量有毛关系,水泵压入式也就是在机器后面的时候,机器承压等于静水压力加水泵扬程,静水压你懂吧?就是楼的高度,比如30米加水泵扬程28米等于58米,主机承压换算成水柱是100米,你做这小项目根本就不存在承压问题这就是为什么高层要考虑承压问题明白吗?我给你说这么多是想告诉你同行啊不懂一定要学习啊你说这要是螺杆机你把机器搞坏的可怕么咱付不起那责任
2016-07-09 19:31:09
sihizhao
板凳
感觉设计选型匹配就有问题
2013-03-20 16:51:20
加载更多回复 举报
