土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘电线、多芯电缆在墙上槽盒中的载流量
绝缘电线、多芯电缆在墙上槽盒中的载流量
发布于:2013-03-12 08:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绝缘电线、多芯电缆在墙上槽盒中的载流量
在墙上的金属槽盒中敷设了不同截面积的绝缘电线或多芯电缆,绝缘电线(或多芯电缆)的组数大于20,请问是否要乘以IEC_60364-5-523铜芯电线电缆载流量标准中的成组降低系数?如果要乘的话,那么绝缘电线(或多芯电缆)的载流量将会变的很小。
我们公司现在用的金属线槽里敷设的好多电机电线(或多芯电缆),组数远远大于20,电线或电缆的截面有大有大,请问选择电机电线或电缆的选择非要按IEC_60364-5-523铜芯电线电缆载流量标准里考虑承租降低系数吗?
另外:这个标准的注里说适用于相同负荷的绝缘导线或电缆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
过电流脱扣器与被保护线路的配合
在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件Iop≤Kol Ial式中,Ial为绝缘导线盒电缆的允许载流量;Kol为绝缘导线或电缆的允许短时过负荷倍数;对瞬时或短延时的过流脱扣器,一般取4.5对于塑壳式(DZ型)断路器,例如正泰DZ47-60 D型 瞬时脱口电流是10In-16In 是不是跟上面所说的有些矛盾呢?请指教!!
