土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流脱扣器与被保护线路的配合
过电流脱扣器与被保护线路的配合
发布于:2013-03-12 08:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工厂供电第四册 第206页中提到
4.过电流脱扣器与被保护线路的配合
为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
Iop≤Kol Ial
式中,Ial为绝缘导线盒电缆的允许载流量;Kol为绝缘导线或电缆的允许短时过负荷倍数;对瞬时或短延时的过流脱扣器,一般取4.5
对于塑壳式(DZ型)断路器,例如正泰DZ47-60 D型 瞬时脱口电流是10In-16In 是不是跟上面所说的有些矛盾呢?请指教!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一路市电为主电源,备用电源由发动机供电系统中,备用电源柜平时是否带电?
一路市电为主电源,备用电源由发动机组供电的低压配电柜系统中主电源与备用电源由联络柜联结(自投自复电气及机械连锁),这种系统中备用电源柜中是否平时也带电的?还是主电源故障后,发电机启动,这时候才带电?
