土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压开关改造的问题,没有好办法
关于低压开关改造的问题,没有好办法
发布于:2013-03-11 22:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想将旧断路器及刀闸拆除,更换为CW2型抽屉式断路器,配电屏不动,有什么好办法吗?
  • a58547564
    a58547564 沙发
    可以是可以。改装很麻烦。注意是看断路器有柜体距离够不够,到时好不好做排。铜排肯定要重新做的
    2013-03-23 16:08:23
  • 智库
    智库 板凳
    又不想换柜子,怎么能装抽屉式断路器?
    实在不行,你就换一下刀开关和断路器算了。
    实在想要抽屉,要不在门上画一个吧。。。。:D
    2013-03-11 23:20:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机容量的计算
一般来说发电机容量应,分别为消防状态下保证负荷和非消防状态下一、二级负荷计算发电机容量,二者取最大值。但,一、二级负荷计算时高层的客梯和消防电梯都属于一、二级负荷,一类高梯的电梯算一级负荷,二类高层的电梯算二级负荷。客梯和消防电梯究竟是两台都算,还是只算一台(把另一台降到首层后关掉)?这个影响发电机容量的选择还是挺大的,比如有16个塔楼,如果只算一台,就16*13kw=208kw。如果算两台,16*13kw*2=416kw,按0.35的系数算,差了208*0.35=72.8kw。差了一个数量级。
