土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于规范条文的讨论
关于规范条文的讨论
发布于:2013-03-11 11:53:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,小弟对《水规》的4.3.2的理解有些不明,想请大家为小弟指点迷津。对于“管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,, 且覆土深度不宜小于0.3 0m”这句话里,我有两点不清楚,
第一,不得高于冰冻线以上的意思是,管顶标高可以高出冰冻线,但是不能超过150mm吗?比如说,冰冻线标高为-1.00,那么污水管道的管顶最高可以埋到-0.85?
第二,覆土深度是能否算进冻土深度以内,比如,冻土线为-1.00,而管低标高为-1.30(管道直径300)那最后是否需要再考虑覆土深度,而将管低标高确定为-1.60呢还是1m的冻土已经把覆土深度包括进去了?
先感谢各位前辈不吝赐教{:2_91:}
全部回复(6 )
  • elngcheng
    elngcheng 沙发
    本帖最后由 elngcheng 于 2013-3-19 09:26 编辑 ailaohu0042 发表于 2013-3-15 21:06 纠正你一个错误,这个不是建规,是水规我知道了,原来是这么说的,谢谢!我已经改过来了
    2013-03-19 09:25:19
  • 火山冰释
    火山冰释 板凳
    纠正你一个错误,这个不是建规,是水规
    2013-03-15 21:06:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外排水管与建筑物水平净距的问题
本帖最后由 becauseofyou 于 2013-3-15 09:50 编辑 按《室外排水设计规范》91页附录B中注3.室外排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。  请问高手们规范说按计算确定,到底怎么计算?,还有这个排水管与建筑物水平净距到底是管外壁与建筑外墙的净距,还是与建筑基础的水平净距? 再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?
