土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 大家看看这些现场图片吧
大家看看这些现场图片吧
发布于:2013-03-11 09:43:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
3.jpg 4.jpg 6.jpg 5.jpg 1.jpg 9.jpg 10.jpg 30.jpg 29.jpg 28.jpg 27.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 22.jpg 21.jpg 20.jpg 19.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 5.jpg 6.jpg 9.jpg 10.jpg
全部回复(36 )
  • zhejiangheyao
    zhejiangheyao 沙发
    只能说差点事
    2015-05-14 15:36:14
  • super张
    super张 板凳
    感谢楼主,想楼主这样的好人已经不多了。学习了~:handshake
    2015-02-20 12:49:20
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
新建隔层
新建隔层 一、 现浇隔层注意事项: 适用于房屋加层和楼层隔离,从而达到增加使用面积的目的。做隔层一般有两种方法:用钢结构做隔层和现浇混凝土做隔层。 二、 现浇隔层注意事项: 1、 边角固定宜采用植筋法,不要轻易地破坏主梁。 2、 钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm。 3、 选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号, 河沙,山石, 比例为1:2:3 搅拌均匀,并用专用震动仪震动。采用植筋 )。
