土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 新建隔层
新建隔层
发布于:2013-03-10 14:46:10 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
新建隔层
一、 现浇隔层注意事项:
适用于房屋加层和楼层隔离,从而达到增加使用面积的目的。做隔层一般有两种方法:用钢结构做隔层和现浇混凝土做隔层。
二、 现浇隔层注意事项:
1、 边角固定宜采用植筋法,不要轻易地破坏主梁。
2、 钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层或四层捆扎成网,间隔在150-200mm。
3、 选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号, 河沙,山石, 比例为1:2:3 搅拌均匀,并用专用震动仪震动。采用植筋 )。
4、 楼板后期养护要做足。(建议不低于半个月)。
5、 跨度过大时,须请专业的土木工程师进行计算,避免过重造成危险。
6、 配筋要合理。混凝土楼板配筋只要设计是合理的,即使发生重大变化时能起到预警作用。
7、 我们把楼板配筋分适筋、少筋、超筋。
8、 现浇隔层施工详细步骤
现浇楼板最关键的步骤就是植筋,选择好的植筋胶,开孔的深度,洞孔的干净度,植筋的深度是植筋质量好坏的关键,本着专业的态度施工,沪荆建筑公司对公司专业的植筋工艺非常有信心, 将钢筋植入混凝土结构,相当于结构体加上了预埋钢构件。对植筋后的钢筋抗拔试验表明,对不同强度等级的混凝土满足植筋深度要求以后,可以将钢筋拔断。植筋用粘结材料抗腐蚀、耐老化、粘结强度远大于混凝土强度,且固化速度快,能使植入钢筋尽早承受外力作用。
三、 钢结构做隔层的方法:
1、 钢结构做隔层的方法不外乎用符合国家标准的型钢焊接成纵横交错的钢网,上铺木板下吊阻燃石膏板顶而成。这里面最重要的是钢结构的可靠性,它不仅依靠型钢的焊接质量,还有主梁的抗弯性选择,但更重要的是依靠钢结构与墙体合理的连接方式。所以做钢结构隔层并不是想象的那样简单,一定要请有设计和施工资质的队伍做。一般做隔层的钢结构主梁大多用工字钢和槽钢,副梁用方管或角钢。从专业的角度来说,同等截面积的型钢,其抗弯性强度递减依次是H型钢、工字钢、槽钢。这里我提到的H型钢可能有些人不熟悉它,而它是目前建筑工程上推荐用的节约型型钢,不熟悉的人可查有关的资料或向行内的人了解,
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
99款最新楼梯设计,激发你的设计灵感
图片已打包下载:
