土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 下雨天,打雷是最危险的,家用电器也好,尤其是化工厂,机械厂之类的有大型怕雷怕
发布于:2013-03-10 15:07:10 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
下雨天,打雷是最危险的,家用电器也好,尤其是化工厂,机械厂之类的有大型怕雷怕电的器材,如储油罐,稍有疏忽就造成不可挽回的严重损失,甚至人员伤亡。那么,对于储油罐来说,怎么才能做到安全的防护措施呢?
(一)有呼吸伐带有阻火器,且液压安全阀密封的密闭金属油罐,罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的,可以采取自身保护,只要与其连接的管线及其他金属配件等有良好的电器联结,且与接地装置相联结处不少于两点的,可不装避雷针。
(二)对于外浮顶油罐,由于罐的顶盖随液面的升降而浮动,罐内的空气间隙极小不能形成爆炸性的混合物,而且浮顶和罐壁之间是密封的。多疑也可以不装避雷针,一般只接地即可。但浮动的金属罐顶,要用可扰得跨接线与金属罐体相连,并通过罐体接地,其接地电阻不应大于10欧姆。对于内浮顶油罐,虽然浮动部件与罐底、罐顶做良好的电器连接,并接地可靠,但由于浮顶罐的浮盘与罐顶之间的空间内可能聚集爆炸性混合物,因此还需设防雷措施。
(三)对于其他油罐,应设避雷针,避雷针最好单独设置,但也允许焊在油罐的顶部或圈板的边缘。对于拱顶罐需在罐顶先焊一块40mm、厚度4mm的钢板,然后装针。
(四)对于密封金属油罐。罐壁厚度大于或等于4mm,一般不装避雷针,仅作防感应雷接地,其接地电阻不应大于30欧姆即可。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
直燃沥青加热储罐 该设备针对传统沥青库热效率底、能耗高、加温慢等缺点,改进
直燃沥青加热储罐该设备针对传统沥青库热效率底、能耗高、加温慢等缺点,改进了设计流程。把高温罐燃煤加热炉所产生的高温烟气导入立式储罐内、通过盘管加热立罐内的沥青,使其自流进入高温罐,在高温罐内接受二次加温达到生产所需温度,实现了高温罐与立式储罐加温同步进行,剩余高温烟气的再利用将热能利用到了极至,大大节约了燃煤。高温罐和立式储罐内均设有局部加温装置,实现了用多少加热多少,不浪费,避免了沥青因重复加热造成老化,并大大缩短了加温时间。
