发布于:2013-03-10 15:04:10
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
直燃沥青加热储罐
该设备针对传统沥青库热效率底、能耗高、加温慢等缺点,改进了设计流程。把高温罐燃煤加热炉所产生的高温烟气导入立式储罐内、通过盘管加热立罐内的沥青,使其自流进入高温罐,在高温罐内接受二次加温达到生产所需温度,实现了高温罐与立式储罐加温同步进行,剩余高温烟气的再利用将热能利用到了极至,大大节约了燃煤。高温罐和立式储罐内均设有局部加温装置,实现了用多少加热多少,不浪费,避免了沥青因重复加热造成老化,并大大缩短了加温时间。
该设备按可比口径设备投资可降低55%以上,操作人员可减少到一人,能耗节约60%以上,加温时间缩短到45分钟。
产品配置同卧式,整体式新型高效节能沥青加热罐.
定型产品有LYK-500、LYK-1000、LYK-2000型等,储量分别为:500立方米、1000立方米、2000立方米.并可根据用户需要和场地设计、制作满足用户对各种储量和产量的要求。
主要技术指标:
1、加热速度:点火至产出高温沥青时间不大于45分钟。
2、煤耗:平均不大于25公斤/吨沥青。
3、生产方式:高温沥青连续产出。
4、加热能力:单套加热器12-18T/H。
5、配套功率:单套加热不大于9.5千瓦。
6、操作人员:单套加热器一人操作。
7、排放指标:符合(优于)环保要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
