土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰机喘振
冰机喘振
发布于:2007-09-02 14:24:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位一个问题:
我公司有3台开利的冷水机组,共用一套组合冷却塔,冰机是开2备1,冷凝器的进出水温几乎全部相同,但是1号机频繁发生喘振报警停机,而且一般都是晚上,白天几乎没有,开启的2台冰机唯一的温度区别是冷却水的进出水温差,1号机是2.7度,2号机是3.1度,进水一般都是30度,出水33度左右。
观察到1号机喘振前热气旁通开的很大!
请各位协助解决!
全部回复(10 )
  • sljss1
    sljss1 沙发
    请教各位开利离心机的喘振线是怎么定义的?比如在某个时候机器喘了,这时的温差和压差是不是可以设成喘振防护线
    2008-08-29 14:11:29
  • sljss1
    sljss1 板凳
    我也有三台开利的机器和你是差不多不过现在好多了
    要不可以交流交流qq240258400
    2008-08-29 14:07:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
软化水使用过程如何进一步处理?
制冷机组冷冻水软化水在使用过程中的在中还需要什么处理?
