土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 【天正电气2013bug继续汇报】【请lancerzy先生过目】【有图有真相,每个bug都有图示】
发布于:2013-03-09 20:28:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
刚刚看到天正出了新的补丁,新加入了很多实用功能,对我来说受益最深的是引出标注可以设置距基线系数(我当时的建议)、桥架计算增加了弱电电缆、照度计算框选房间时候框选角度可以与坐标系一致了、温感烟感框选时候也可和坐标系一致了等等;在此表示衷心的感谢,也看出来天正公司做好软件的诚意,比浩辰之类的强多了,浩辰等永远不会听设计人的建议,有问题喊他们过来只会和你辩解,还出现各种复制不了的问题等等,故本人09年用了半年浩辰后,彻底的摒弃之,现在只用天正,还是天正给力。接下来步入正题:
在正式版出来后,感觉还是有些bug,但是以为只能在明年的版本中才能修正了,故没有特别提出,但是看到如今出了补丁可以修正了,故把下列几个bug汇报一下,希望天正能在下次的补丁中予以解决。
1)本人画图不用天正的默认字体Simplex及HZTXT,而是习惯用BZXW和BZHZ等高字体,但是这样的话每个图都得进天正的设置-文字样式里面修改西文与中文字体的比例都为一,如图所示,所以希望天正能够记忆用户的默认设置,如图所示,我就希望图中的红圈里面的数字永远是1(这个应该不难实现),因为天正默认都是上面那个是0.8,故每个图都得重新设置,很麻烦,如下图所示:
2)很多新增的命令工具条里还没更新,然后递增文字的命令已改为DZWZ2,但是工具条里的依然为DZWZ,所以此命令工具条无效;如图所示:
3)标注统计里的沿线文字已经更新为YXWZ2,但是工具条里依然为YXWZ,故用工具条出来的命令依然是老的YXWZ;如图所示:
4)此次新增了符号-绘制云线的命令,但是工具条里没增加此按钮;
5)天正2013-CAD2010状态下特性面板(ctrl+1)依然不识别天正桥架,我记得天正电气2013β2里已经修正这个命令,但是正式版出来又不行了,这个很重要,因为本人习惯在特性面板中改桥架的尺寸,粗细,画的时候都是先按照统一的尺寸画。
6)工具-选项-电气设定中,转T3天正字中英文打断按钮貌似还没真正起到作用,无论勾不勾,导出来的都是打断的字体,忘天正复核一下。
全部回复(9 )
  • 随云
    随云 沙发
    :)顶起!!写的太好了!!!!!!!!!!!
    2013-08-21 22:02:21
  • mxd2013
    mxd2013 板凳
    给力,顶起来
    2013-03-17 10:17:17
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
线型的问题
为什么我用天正电气画图时,这个线型总是自己改变~ 我是不是设置什么东西了? 比如线槽的中心线是虚线画着画着自己就变成实线了,还有一些带字母的线也都变成实线了~ 把线调整一下就能回来了~这个怎么破 求帮助一下~
