土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 线型的问题
线型的问题
发布于:2013-03-09 17:26:09 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
为什么我用天正电气画图时,这个线型总是自己改变~ 我是不是设置什么东西了? 比如线槽的中心线是虚线画着画着自己就变成实线了,还有一些带字母的线也都变成实线了~ 把线调整一下就能回来了~这个怎么破 求帮助一下~
  • yang5858356
    yang5858356 沙发
    luchun0112 发表于 2013-3-9 17:43 re命令重新生成模型谢谢~ 就是UCS之后就变了~ 看来是得刷新一下~忘记了~ 还有一个基础性问题~就是捕捉点的时候,我把对象捕捉,极轴捕捉都关了,还是出现许多小加号,然后直接就连到端点,而不是我想点的中点~
    2013-03-09 18:14:09
  • luchun0112
    luchun0112 板凳
    re命令重新生成模型
    2013-03-09 17:43:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
建筑的外墙线是用什么命令绘制的?
建筑的外墙线是用什么命令绘制的?有什么命令能将多段线转换成外墙线?
