土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 何为防爆电缆盘?防爆电缆盘的作用
何为防爆电缆盘?防爆电缆盘的作用
发布于:2013-03-09 14:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防爆电缆盘是本公司热销的一款产品,本产品带有漏电保护的功能,极大地保证了安全施工。电缆的长多是30米,可以根据客户的需求要求加长至100米。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “防爆电缆盘”?
    盘上是“防爆电缆”吗?什么厂生产防爆电缆?
    瞎扯!
    2013-03-09 15:32:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器的接地
现有两个电流互感器,T1为300/1的,T2为1/5的,需要将这两个互感器串联起来,达到300/5的目的。接法为T1的P1、P2接一次线路,S1、S2分别接T2的P1、P2,T2的S1、S2接负载。如果是单个电流互感器的话,T1的S2是必须接地的,但是现在串联起来使用的话是否需要接地呢?
