土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的接地
电流互感器的接地
发布于:2013-03-09 13:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有两个电流互感器,T1为300/1的,T2为1/5的,需要将这两个互感器串联起来,达到300/5的目的。接法为T1的P1、P2接一次线路,S1、S2分别接T2的P1、P2,T2的S1、S2接负载。如果是单个电流互感器的话,T1的S2是必须接地的,但是现在串联起来使用的话是否需要接地呢?
全部回复(3 )
  • 暗夜星痕
    暗夜星痕 沙发
    电压电流一般从哪取啊
    2014-01-11 11:42:11
  • ouyang039
    ouyang039 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-9 15:48 需要“单端接地”。不过不提倡用二级变流,二次需要5A时,换300/5的好了。GIS里面的,不好换呀 单端的话是接T1,还是T2呢
    2013-03-09 17:19:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个疑惑, 附带几张工厂低压车间照片!
谁能告诉我SF6环网柜柜柜后为什么都有这几个圆形“补丁”,它是怎么形成的?已经疑惑很久了!谢谢!
