土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PSP管道,恶心的设计
PSP管道,恶心的设计
发布于:2013-03-08 20:59:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PSP管道,恶心的 设计~ 厂家勾结
全部回复(3 )
  • 做个好爸爸
    这个产品天生不足,施工难度太大,能改就改了吧。
    2013-03-11 10:38:11
  • raindayboy
    raindayboy 板凳
    PSP对于施工来说,管件是单热熔,管道是双热熔,还得需要个转换接头,而且转换接头真不是一般的贵
    2013-03-10 09:07:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分享下我做公共卫生间设计的思路
设计思路是这样的:现在大部分公厕都用延时自闭式冲洗阀冲大便器,在有多个大便器时给水管径是先算秒流量,然后再定管径,秒流量是每个冲洗阀按0.5个当量,最后再加上1.1L/S的流量所得结果。这样计算出的管径在多个大便器的情况下一般要大于一个大便器的情况,所以当只有一个大便器冲水时,冲水流量就要明显大于1.2L/S的流量,而一个大便器冲水正是常态,也就是说这种设计造成公共卫生间在常态下就是浪费水的。为此我有一种设计,就是结合冲洗阀和水箱,见图。它能改变公厕浪费水的现象。
