土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 潮湿对电子元器件的危害
潮湿对电子元器件的危害
发布于:2013-03-08 14:45:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
湿气会透过封装材料及元器件的接合面进入到IC器件的内部,造成内部电路氧化腐蚀短路,以及组焊接过程中的高温会使进入IC内部的潮湿气体受热膨胀产生压力,使塑料从芯片或引脚框上的内部分离(脱层)、线捆接损伤、芯片损伤、内部裂纹和延伸到元件表面的裂纹,甚至发生元件鼓胀和爆裂,这将导致组装件返修甚至报废。更为重要的是那些看不见的、潜在的缺陷会溶入到产品中去,使产品的可靠性出现问题。其它IC类电子元件,大都也存在潮湿的危害问题。
绝大部分电子产品都要求在干燥条件下存放。否则,电容器受潮后容量会减少,集成电路等受潮后易产生内部故障;潮湿还会使计算机CPU及板卡金手指及电子器材的引脚和接插件氧化,导致接触不良或焊结性变差,晶体产生氧化等。将电子器件存放于相对湿度40%的环境中,可保证安全。
潮湿对电子元器件的危害,已成为一项非常严峻的事情,随着潮湿敏感性元件使用的增加,诸如薄的密间距元件和球栅阵列,这个问题就越严重,对电子产品的存放提出了严重的挑战。为了更好地防止潮湿对电子元器件造成危害,建议电子元器件生产厂家使用除湿机对湿度进行调控。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
简述除湿干燥的特点
(1)节能(节电设备)效果显著。除湿干燥与常规蒸汽干燥相比,节能率为40%-70%,其中单热源除湿机的节能率在40%左右,双热源除湿机的节能率在70%左右。除湿干燥与常规蒸汽干燥的主要区别在于,前者的空气循环方式基本属于闭式循环,从干燥室排出的湿空气经除湿蒸发器脱湿(同时回收其汽化潜热)后,又将干热风送回干燥室,与蒸汽干燥相比减少了进、排气热损失,故能耗明显降低。单热源与双热源除湿干燥机的区别在于,后者具有两个蒸发器。除湿蒸发器从干燥室排出的湿空气取热,而热泵燕发器从大气环境吸热,向干燥室供热风,使之升温,据试验测试,环境温度14℃以上时,压缩机耗1kwh电可获3倍以上热能。而采用单热源除湿机的干燥室,目前主要靠电热器供热升温.因此,单热源比双热源除湿机的能耗高。
