土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 简述除湿干燥的特点
简述除湿干燥的特点
发布于:2013-03-08 14:44:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(1)节能(节电设备)效果显著。除湿干燥与常规蒸汽干燥相比,节能率为40%-70%,其中单热源除湿机的节能率在40%左右,双热源除湿机的节能率在70%左右。除湿干燥与常规蒸汽干燥的主要区别在于,前者的空气循环方式基本属于闭式循环,从干燥室排出的湿空气经除湿蒸发器脱湿(同时回收其汽化潜热)后,又将干热风送回干燥室,与蒸汽干燥相比减少了进、排气热损失,故能耗明显降低。单热源与双热源除湿干燥机的区别在于,后者具有两个蒸发器。除湿蒸发器从干燥室排出的湿空气取热,而热泵燕发器从大气环境吸热,向干燥室供热风,使之升温,据试验测试,环境温度14℃以上时,压缩机耗1kwh电可获3倍以上热能。而采用单热源除湿机的干燥室,目前主要靠电热器供热升温.因此,单热源比双热源除湿机的能耗高。
(2)干燥质量好,干燥后的木材色泽好(基本保持原来的天然色),一般不会发生变形、开裂、表面硬化等干燥缺陷,因此,这种干燥方法特别适宜于干燥容易变形、开裂的难干材和珍贵材。对干燥质量要求高的出口材,目前大多采用除湿干燥。
(3)有利于保护生态环境。因该种干燥技术不需设锅炉设备,无火灾隐患,也不会有烟尘污染。因此特别适于对环境质量要求高的地区使用。
(4)投资省、见效快、运行费用少。当干燥材质相同时,整套设备的总投资略低于蒸汽干燥。由于不需建锅炉房,干燥室内设备又比蒸汽干燥简单,所以只要资金、设备到位,一般只要4个月左右即可投产。同时由于设备自动化程度较高,操作简单,每班只需1人,加之干燥能耗低,故运行费用少。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
除湿机保养小技巧
开关保养法:除湿机使用时不要频繁开关,应当通过湿度控制器来控制启动和关闭。不使用时应关断电源,拔掉电源插头。当突然停机时,由于一般除湿机均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时它停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的除湿机,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。尤其要注意有效使用定时功能。睡眠及外出时,请利用定时功能使其仅在必要的时间内运转,以便省电。
