土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 除湿机保养小技巧
除湿机保养小技巧
发布于:2013-03-08 14:43:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
开关保养法:
除湿机使用时不要频繁开关,应当通过湿度控制器来控制启动和关闭。不使用时应关断电源,拔掉电源插头。当突然停机时,由于一般除湿机均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时它停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。
但对无时间延迟器的除湿机,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。尤其要注意有效使用定时功能。睡眠及外出时,请利用定时功能使其仅在必要的时间内运转,以便省电。
湿度保养法:
机器运行要注意细心调节湿度,避免过高或过低。例如每低2%,则可省电10%左右。运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使除湿器的制冷除湿效果降低,浪费电。特别在夏季,遮住日光的直射可使除湿机节电约5%。另外,密封条件良好的空间最为省电。
滤网保养法:
除湿机一般在梅雨季节来临前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起变形。将风干后的空气过滤网再安装回原位,滤网保养也就完成了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
除湿机在面粉存储中的应用
面粉是一种由小麦磨成的粉末。其吸湿性特别的强,对湿度也可以说是特别的敏感,一般面粉储存的湿度要求是在13%左右,如果湿度大了,就会导致面粉发霉,严重时会不能食用。面粉存储对温湿度要求 根据一般经验,面粉的水分在12%以下,温度在35℃左右;水分13.5%,温度在25℃左右,通常可以保管3~6个月。在温度、湿度和面粉水分者处于最佳的条件下,保管期最长为一年半左右。秋冬季加工的面粉比夏季加工的面粉好保管。
