土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修水电改造过程大科普
装修水电改造过程大科普
发布于:2013-03-08 10:39:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。
水电改造的流程
  1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。
  2、工人按走向进行墙面或地面开槽。
  3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。
  4、检测电路,对水路进行试压。
  5、用水泥沙灰抹平线槽。
  6、等刷墙或者 壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装。
水电改造的细节
  1、水路 设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、 马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、 洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;
  2、 橱柜厂家上门第一次的时候最好把改水的施工师傅约到一起,当面沟通。施工之前楼上要做好防水,确保没有水渗到楼下,再施工。
  3、水路改造完毕要做好打压实验,火工提醒要用打压机打到6到8个大气压,保持30分钟,无渗漏现。打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的 装修队会在此环节欺骗业主。
  4、铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
  5、洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢。
水电改造的注意事项
  1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己 装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
  2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
  3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
  4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。
  5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。
全部回复(5 )
  • ferrule
    ferrule 沙发
    不错的知识,好好好学习下
    2015-01-12 11:42:12
  • mv5566
    mv5566 板凳
    感谢楼主的无私分享。
    2014-09-09 17:16:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实用型,装修流程!
1. 去物业办理装修登记,确认垃圾堆放的地点和价格。(开工当天) 2. 申请水、电、煤的开通。(开工前) 3. 设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。(开工当天) 4. 拆旧、敲墙。(老房拆旧一般1个礼拜,新房的话1天足够) 5. 水电工入场,水电工交底,水电材料入场,如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。(水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线,其中还包括空调的开洞和排气管的开洞,时间为14天左右,即开工的第2-15天)
