土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实用型,装修流程!
实用型,装修流程!
发布于:2013-03-08 09:39:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1. 去物业办理装修登记,确认垃圾堆放的地点和价格。(开工当天)
2. 申请水、电、煤的开通。(开工前)
3. 设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。(开工当天)
4. 拆旧、敲墙。(老房拆旧一般1个礼拜,新房的话1天足够)
5. 水电工入场,水电工交底,水电材料入场,如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。(水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线,其中还包括空调的开洞和排气管的开洞,时间为14天左右,即开工的第2-15天)
6. 厨柜的第一次测量。通常这时候你一些基本的尺寸要心里有数,如脱排的尺寸,煤气灶的尺寸,厨房水槽的尺寸,冰箱的尺寸。
7、 特别注意:这时候开关插座的位置都要确定好,一定要自己反复核几遍,哪间房间排多少开关插座最好自己做一个笔记,到现场一一核对,尽量多放,开关插座的位置也要一一确认,关键是看图纸,什么地方要摆什么东西,会不会影响到开关插座的使用。这个功课最好在水电工进场前准备好,到时候和监理或水电工说你要买什么电器及摆放的位置,等电工做好自己再核一遍。
8、 PPR管的安装。最好安排一个人在哪里看着,他的任务是:确认用了多少水管,水管的走向,还有就是水管安装完毕有一个压力测试要自己验收。(事先要知道厨房水槽的位置,洗衣机的位置,台盆的位置,还有洗衣机的高度决定了龙头的高度)还有不管装潢公司有没有拍照,自己带照相机去拍照,为将来隐蔽工程留底。
9. 隐蔽工程的验收。最好找专业的人士去。对于电路,网络,电话,有线电视都要一一核对。PPR水管再次检查,特别是接头的地方,是不是有漏水或脱胶。
10. 木工进场,木工交底,木工材料进场如松木,细木工板,石膏板,杉木集成材及木工辅料。木工是整个装修过程中做的时间最长的,他会把你们家的框架基本搭好。(一般木工工作时间是20天左右,即第16-36天)
11. 木工制作隔墙,吊顶。(泥工这时候会穿插跑过来砌墙的)
12. 安装窗户。(一般一天足够)
13. 木工制作门套,窗套。有了门套的尺寸,就可以去定做门了。
14. 泥工进场,泥工交底,泥工材料进场如黄沙,水泥,砖头,防水涂料,填缝剂及泥工辅料。泥工会开出地砖和墙砖的面积,你就可以去买瓷砖了。
15. 如有拆旧的朋友这时候墙面要用水泥找平。
16. 窗台大理石的安装,门槛送过来
17. 泥工贴瓷砖,做防水,安装档水条,安装门槛。
18. 厨柜的第二次测量,这时候会出最终的确认图纸,以下东西最好去买齐(脱排、煤气灶、厨房水槽,热水器,浴霸)另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。
19. 木工打柜子,做玄关、背景墙。
20. 木工打地龙骨,安装门。(如果有楼梯的朋友,自己去咨询一下,楼梯一般在什么时候安装合适)
21. 由于木工和泥工的活是同时做的,所以我只好穿插着来写。木工、泥工工程验收。
22. 油漆工进场,油漆工交底,油漆材料进场如油漆、涂料,油漆工辅料(油漆工一般也要做2个礼拜左右即37-50天)
23. 安装热水器和煤气管道(厨房内部的),煤气管道一定要做测试的哦。
24. 安装厨卫吊顶。装的时候让木工事先把浴霸的架子打好。省的将来打,要把扣板拿下来了,装好再放上去了。
25. 如果是老墙,油漆工要铲墙,敲墙发现有松动的墙要打掉,让泥工来重新敷水泥的。
26. 等水泥干了,一定要让油漆工在四周用绷带贴好,将来比较不容易开裂。
27. 两次批墙,等干了,再用纱皮磨平。
28. 让监理来测量墙面的平整度,合格后才能上涂料。
29. 门套,窗套上油漆,柜子里上清水漆。
30. 墙面先做一底一面。
31. 装窗帘杆,装晾衣架。
32. 装厨柜(厨柜一般需要两天,第一天装柜子和门板,第二天装台面),我的卫生间台盆柜也是厨柜统一定做的,所以也一并安装。
33、水电工进场,装灯,装开关,装镜子玻璃(这个一般是外包,不是水电工装的),装洁具龙头,装脱排和煤气灶(这个可以厂房安装),装厨房水槽,装台盆、装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面,主要还是磨地板的灰尘大。
34. 安装移门。一般是储藏室和厨房卫生间的。
35. 木工安装厂里定做的门板,有的也可能是厂房直接安装的。安装调料篮,小边桌,宜家的各种小家具。安装门锁,门吸。
36. 安装空调和挂在墙上的电视机。
37 木工进场,铺地板装贴角线(铺地板一天,装贴脚线一天)
38. 油漆工对碰坏的墙面进行修补,再上第二遍面漆。(先墙面做好一底一面 然后铺地板。铺好地板,做最后一遍面漆。)
39. 装修基本结束,进行保洁。
40. 家具家电全部入场后,如有墙面墙角磕碰或裂缝,涂料多备一点,可以让油漆工再来,对墙面进行修补。
全部回复(11 )
  • geipaixiaochao
    挺实用的学习啦
    2013-12-20 20:14:20
  • 木子浪人
    木子浪人 板凳
    好东西,符合一般的流程施工。
    2013-09-12 11:02:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厕所外面的那堵墙已经不堪入目了,到处是泡,是防水没做好的原因吗?
以前装修是清包的。冬天厕所外墙就起泡了,怀疑是冬天洗澡水汽大,防水没做好就渗出来了。当然,具体原因不知道,我下面说下我观察的情况,大家帮我看看可能参数的问题。现象:1、红色箭头部分起泡。2、墙里当初有水管穿过,大概位置在橙色箭头部分(不确定了),有没有可能水管也有问题,刚好那个区域起泡最严重。3、洗完热水澡扒开踢脚线(绿色箭头),踢脚线上整一条都是水汽(难道整块防水都有问题?)4、门框当初是有泡面填充物的(这个应该是普遍现象吧),也就是说那个位置可能有空心部分,这会不会导致右边起泡严重?
