土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理剂应用与技术服务亟待提升
水处理剂应用与技术服务亟待提升
发布于:2013-03-08 09:44:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国水处理药剂是在上世纪70年代引进大化肥装置后才引起重视和逐步发展起来的,此后,自行研制开发了一系列水处理剂。整体上看,这些产品除少数是我国自行研制的外,大部分是剖析、仿制或依据国外专利研制的,再加上我国水处理剂工业发展历史较短,科研经费有限,因此具有基础薄弱、技术比较落后、整体水平不高等特点。
  从全国情况看,目前城市缺水严重,已造成严重的经济损失和社会环境问题。
  节约用水、治理污水和开发新水源具有同等重要的意义。大力发展水处理化学品对节约用水、治理污水起着重要的作用。新形势下,水处理剂的发展正面临拐点,传统水处理剂已经不能够满足日益严峻的形势和更加严格的要求。水处理剂属于精细化工的范畴,相对于常用化学品,它具有精细化学品的许多特性,如生产规模一般不大,因此建厂设备投资少,产量小;产品品种多,品种的更新换代快;附加产值大;技术服务必不可少;各种产品,尤其是复配产品,具有很强的专用性等等。
  应该承认,我国水处理剂和相关技术应用面不够广,中小型企业应用较少,推广速度远远跟不上形势需求。如冷却水,不少企业至今仍采用直流式,耗水量普遍高于国外的水平。并且,水的重复使用率低,如我国目前城市用水的重复使用率为45%左右,而美国1985年即达75%,日本则为82.5%。
  另外,国内各生产厂现都有自己的技术服务队伍,针对用户的水质、材质、工艺,提供应用配方、适用药剂和使用方法。
  许多大的用户,如石化厂、大化肥厂也有自己的水处理队伍和仪器设备,并在技术服务方面,尤其对冷却水处理积累了较丰富的经验。目前的问题是,技术服务的对象和内容尚有局限性,一是在行业方面,如对电力、洗煤、造纸行业还缺乏经验;二是在污水处理方面,还不能满足各种污水处理的要求。除此之外,目前水处理剂标准、水质控制标准与传统水处理方法也已经与当前发展形势不相匹配。
  事实上,现阶段推广的重点应继续放在冷却水处理剂上,并把冷却水浓缩倍数由2提高到2.5以上,最好是2.5~3.5;大力推广污水回用作冷却水的水处理技术和药剂,这对于节约用水、减少污染都有很大的效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
亚磷酸废水除磷处理
现在普遍含有亚磷酸的废水除P都不能达到排放要求,或者是经过与其它水进行稀释,增加成本 。我们之前替换了一家外资企业用芬顿方法处理次磷酸,芬顿处理他们一般都要处理2遍才能达到1左右,再与其它的废水混合达标排放。芬顿方法处理导致污泥量比较大,在苏南这里污泥也比较贵,用我们的方法处理可以减少三分之二的污泥。电镀含有化学镍清洗水,里面含有次磷酸。导致综合水处理TP总是超标,如果能在之前就把化学镍废水处理好的话,综合水肯定是能达标。如有亚磷酸的废水,我们可以互相的交流。QQ 495122597 15695111597
