土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 亚磷酸废水除磷处理
亚磷酸废水除磷处理
发布于:2013-03-08 09:41:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在普遍含有亚磷酸的废水除P都不能达到排放要求,或者是经过与其它水进行稀释,增加成本 。我们之前替换了一家外资企业用芬顿方法处理次磷酸,芬顿处理他们一般都要处理2遍才能达到1左右,再与其它的废水混合达标排放。芬顿方法处理导致污泥量比较大,在苏南这里污泥也比较贵,用我们的方法处理可以减少三分之二的污泥。电镀含有化学镍清洗水,里面含有次磷酸。导致综合水处理TP总是超标,如果能在之前就把化学镍废水处理好的话,综合水肯定是能达标。如有亚磷酸的废水,我们可以互相的交流。QQ 495122597 15695111597
全部回复(4 )
  • zengxia17
    zengxia17 沙发
    xu198410 发表于 2013-3-12 14:41 我也是电镀厂废水处理的,化学镍废水也用fenton法,望交流你的QQ号码是多少
    2013-03-13 16:49:13
  • xu198410
    xu198410 板凳
    2013-03-12 14:41:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效接触式活性污泥法
高效接触式活性污泥池具体是什么样的?它和传统活性污泥法有什么区别?
