土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的梁需不需要点铰接?恳请高手解答一下
发布于:2013-03-07 22:32:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一端与柱子连接,一端与框架梁连接的梁(如图片),在与框架梁连接的一端需不需要点铰接?如果点铰接,梁与框架柱连接一端的负弯矩特别大,整个梁有点悬挑的感觉,结果有点失真。不知道各位遇到这种情况是怎么处理的?欢迎留下您宝贵的意见。
全部回复(9 )
  • 结构狂徒张三
    一般情况下能不点铰接就不点,如果是左侧梁抗扭超限,那可以考虑点半铰处理(以上均为个人理解,仅供参考---Jae)
    2023-08-11 16:31:11
    赞同1
  • hanzhaokun
    hanzhaokun 板凳
    但是为了锚固,那端一般都是要点上的啊
    2013-03-12 11:20:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求帮助
请教各位资深人士: 1.6米的挑梁,上部配筋为4根18,底部为两根18,截面尺寸为240mm*400mm,上部承载三层砖混,层高2.8米。请问能承载三层砖实墙吗?
