土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 桥架隔板设置问题
桥架隔板设置问题
发布于:2013-03-07 15:14:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
带隔板的桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处时,由于有隔板存在,线缆敷设时出现交叉现象怎样避免和解决?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑工地冬季火灾频发 工棚成消防安全盲区
位于石家庄新客运站东广场一座二层塑钢工棚突燃大火,石家庄消防部门派出20余辆车辆施救。13时许,正在建设中的石家庄新客站配套工程,新石中路高架桥下的一工棚起火,火灾导致两顶帐篷化为灰烬,消防人员立即赶往现场紧急施救。在距离21日石家庄新火车站启用还有9天的时间,一天内新客站工棚相继发生两起火灾,施工人员应引起高度重视。消防部门提示,新客站投用在即,又赶上降温天气,工人使用电器时要格外注意防范火灾。
