土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑工地冬季火灾频发 工棚成消防安全盲区
发布于:2013-03-07 12:34:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
位于石家庄新客运站东广场一座二层塑钢工棚突燃大火,石家庄消防部门派出20余辆车辆施救。13时许,正在建设中的石家庄新客站配套工程,新石中路高架桥下的一工棚起火,火灾导致两顶帐篷化为灰烬,消防人员立即赶往现场紧急施救。在距离21日石家庄新火车站启用还有9天的时间,一天内新客站工棚相继发生两起火灾,施工人员应引起高度重视。消防部门提示,新客站投用在即,又赶上降温天气,工人使用电器时要格外注意防范火灾。
建筑工棚成消防安全盲区
记者从网络搜索发现,近一段时间,各地建筑工地工人住所的工棚发生火灾的新闻接连不断。建筑工地工棚火灾频发事件,暴露了工地工棚存在着极大的安全隐患,有关部门决不可掉以轻心。
入冬以来,建筑工地工棚火灾频发究竟是什么原因?据有关专家介绍,从各地工棚火灾事故屡次发生的新闻事实分析可以看出,由于施工人员大多缺乏消防知识,在工棚内私拉乱接电线,电气线路长期超负荷运行,有的工人在工棚内做饭烧水,特别是冬季,施工人员违章使用电炉、烘烤取暖等大功率电器现象较多,再加上随意吸烟、乱扔烟头,存在严重火灾隐患。
另外,目前许多工棚采用的是彩钢板活动房,属于轻钢结构,墙体采用的是彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板,外面铁皮有一层烤漆,遇明火容易发生燃烧。再加上目前许多施工现场管理比较混乱,工棚缺少防火安全措施,特别是在建工地选择在工程结束时,才安装消防报警系统和喷淋系统。一旦发生火灾,不仅施工人员无法进行初期扑救和自防自救,也给消防队员施救带来难度。
消防部门
提醒冬季干燥慎用各种电器
消防部门提醒,由于冬天天气干燥,在使用电褥子、电暖气、热得快等电器时一定要严加注意。屋内无人时,一定要对电器断电。使用时,一定要定期更换线路,避免因电线老化或过载引发火灾。同时,屋内尤其是建筑工地的工棚内,一定不要使用明火,如用明火烧水、取暖等。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
韩国加州卷房子建筑设计:请阳光进来
可持续发展机械化系统在沙漠周围保持一个舒适的环境。碳纤维桁架系统支持不规则的包装形式,提供了坚实的外壳,透明的玻璃面板改变不透明度,太阳从不同角度自动吸收,使太阳能越发增益。给人的感觉好舒服啊
