土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁强剪弱弯的调整,计算梁端剪力设计值的问题
发布于:2013-03-07 11:35:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,假如是一级框架和九度时的框架,那个v到底是只按高规6.2.5-1计算还是要6.2.5-1和-2都算,然后取大值?规范并没有这么说,可施老的书就是按两者取大值算的,我困惑了
全部回复(4 )
  • silence.wh
    silence.wh 沙发
    楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
    2014-04-18 10:03:18
  • silence.wh
    silence.wh 板凳
    tianzhu 发表于 2013-3-7 14:58 是只按高规6.2.5-1计算楼主可参考建筑抗震规范6.2.4,一级框架结构和9度的一级框架可不按高规中的6.2.5-2考虑,符合6.2.5-1即可。
    2014-04-18 10:02:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板阳角放射筋可以不设
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 21:36 编辑 看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
