土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板阳角放射筋可以不设
悬挑板阳角放射筋可以不设
发布于:2013-03-07 11:21:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》<11G101-1>第103页之「悬挑板阳角放射筋Ces构造」图中的几个详图,觉得如此配筋非常麻烦,设计施工都非常费劲,施工尤为不易,不好掌握放射筋的长度及间距,我觉得此处应做如下修改:
将悬挑板两个方向的受力筋分别延伸至阳角边缘。
悬挑板阳角之所以要附加放射筋,无非就是此处只有两个方向的分布筋而没有受力筋,将两个方向的受力筋延伸至板边就解决了没有受力筋的问题,取消了放射筋及分布筋后并不会增加悬挑板的含钢量,还可能减少钢筋的用量,在结构的安全性也不会受到任何影响,这就如图锥形和阶梯形独立柱基础,两个方向都是受力筋,有谁会在阳角处再设放射筋?如此即简化了设计又方便了施工,更简化了工程预算。
另有悬挑板腰筋非放射附加筋的做法也画在下图,仅供参考。
全部回复(36 )
  • kaibulekou01
    kaibulekou01 沙发
    结设是艺术 发表于 2013-3-9 18:47 谢谢底板的评论!但我对您“悬挑板加放射筋主要是防止混凝土的开裂,是一种构造措施…”的观点实难苟同, …我还是按照图集来的,这个还真没弄清楚,
    2015-01-19 18:54:19
  • stariver0
    stariver0 板凳
    曾经做过施工,这个放射筋构造还是做了,不会麻烦,不做才会出麻烦
    2014-12-26 22:03:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
徐变
徐变不是会使构件的挠度增加很大,为什么说还说徐变可以减小由于不均匀沉降引起的附加应力和温度应力?
