土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 240立方小型装配冷库机器选型问题
240立方小型装配冷库机器选型问题
发布于:2013-03-07 00:54:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问长10米 宽8米 高3米的小型装配冷库,要求温度维持在-18度,请问需要多少匹的机器。是存放冻鱼用的。冻鱼入库温度在-20度。如果选用比泽尔的机器,应该用什么型号的呢。谢谢。
全部回复(12 )
  • uncle30057
    uncle30057 沙发
    1。2*(10*8+8*3+3*10)*0.2228*(33-(-18))=3045kcal/h-----Q1
    2。(10-0.1*2)*(8-0.1*2)*(3-0.1*2)*4*1.1562*(22.2-(-16.5))=38307,38307/24=1596kcal/h----Q2
    3。假设日光灯40w*4只,每日开灯4小时,40w*0.86*4*1.25/24=7.16kcal/h-----Q3
    4。管排不计风机发热量,人员发热量不计。
    (Q1+Q2+Q3)*24/20=5578kcal/h,1p=3333*0.78/1.2/3.968=546kcal/h(冷凝温度40c,蒸发温度-30c,过冷度4k),5578/546=10.2p,1p=3333*0.74/1.2/3.968=518kcal/h(冷凝温度45c,蒸发温度-30c,过冷度4k)。5578/518=10.7p。入库温度-20c,所以无冷冻物热负载。
    若乘以安全係数1.15,则10.2p*1.15=11.73p(约12p),10.7*1.15=12.3p。
    2013-05-19 11:58:19
  • zhu756498161
    zhu756498161 板凳
    在选机型的前提是要知道你这冷库用的是什么材料做的、当地的温度和冷库能放多少鱼等,这样才能估算具体的设备冷负荷
    2013-05-18 00:55:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
系统停机时,蒸发器内压力将如何变化?
小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。
