土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统停机时,蒸发器内压力将如何变化?
小弟碰到这个问题,想知道蒸发器强度够不够,就是怕蒸发器内压力升高,造成设备破裂漏氟。
全部回答(9 )
  • asuli49
    系统停机后,蒸发压力是随周围介质温度有关,如果是壳管式蒸发器,那就随蒸发器内水的温度变化,如水温为20度,那么最高压力可达8.4Bar,水温最高达7度,那么最高低压压力为5.2Bar,如果是冷库,那就要看库内温度状况了,最坏的结果也就是高低压力的均衡状态了。
    2013-04-03 14:12:03 来自 PC 评论 举报
  • zhanxlzhk
    电冰箱与家用空调系统的压力停机后高低压会平衡,有些系统停机后不会平衡。
    2013-04-02 07:40:02 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
