土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 有关断路器的型号规格
有关断路器的型号规格
发布于:2013-03-06 15:41:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问有谁可以提供断路器的型号和规格吗,像施耐德,ABB,还有一些国内的,新人哇,不知道选什么型号
全部回复(3 )
  • ranran12352
    ranran12352 沙发
    需要是快切切换时间快的嘛 我们公司的非常的快 分5毫秒 合 10毫秒 需要资料发给你 429257478
    2013-03-07 10:31:07
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    本论坛里有一份《新型断路器实用手册》,查找一下吧。
    2013-03-06 19:56:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器问题求解。
1、塑壳断路器有壳架等级电流和脱扣电流,假如一个壳架为400A的塑壳断路器,它的脱扣电流是买来之后可调的,还是出厂已经定死了呢?2、比如脱扣电流为400A,我可以选400的壳架,也可以选630的壳架,我该凭什么区选择呢?3、有时候一个电流,既可以选择塑壳断路器,也可以选择框架的,除了考虑成本问题,还有别的什么考虑的方面吗?
