土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关SVG补偿的图纸及一切
有关SVG补偿的图纸及一切
发布于:2013-03-06 11:21:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
兄弟的小公司要上SVG的项目,可是小弟之前完全没接触过这玩意。有了解的大哥帮小弟说说,成套厂一般需要采购什么部件,然后自己需要做什么?或者有图纸给兄弟发个也行。大恩大德,兄弟谢谢了
全部回复(21 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    哪一年接触的记不得了,这边矿上的一个SVG工程
    2013-03-06 17:10:06
    赞同1
  • lavalise
    lavalise 板凳
    谢谢楼主,好人一生平安!
    2023-06-14 19:56:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多种万用表的使用方法大揭秘(图文解说)
指针/钳形/普通万用表的使用方法 万用表的使用的注意事项   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。   (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。   (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
