土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多种万用表的使用方法大揭秘(图文解说)
多种万用表的使用方法大揭秘(图文解说)
发布于:2013-03-06 11:08:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
指针/钳形/普通万用表的使用方法
万用表的使用的注意事项
  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
  二、使用前要调零。
  三、不能带电测量。
  四、被测电阻不能有并联支路。
  五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
  六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
  一、进行机械调零。
  二、选择合适的量程档位。
  三、使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
  四、注意被测电量极性。
  五、正确使用刻度和读数。
  六、当选取用直流电流的2.5a挡时,万用表红表笔应插在2.5a测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
  七、如果被子测的直流电流大于2.5a,则可将2.5a挡扩展为5a挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5a”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5a电流挡了。接入的0.24a电阻应选取用2w以上的线绕电阻,如果功率太小会使之烧毁。
使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)
现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
手头上有一些bc337的三极管,假设不知它是pnp管还是npn管。
图1 三极管
我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。
图2 三极管的内部形式
首先我们要先找到基极并判断是pnp还是npn管。看上图可知,对于pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。对于pnp管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于npn表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4,图5可以得知,手头上的bc337为npn管,中间的管脚为基极。
图3 万用表的二极管测量档
图4 判断bc337的b极和管型(1)
图4 判断bc337的b极和管型(2)
找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。而利用数字表的三伋管hfe档(hfe 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hfe去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
把万用表打到hfe档上,bc337卑下到npn的小孔上,b极对上面的b字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认bc337的c,e极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
图5 万用表上的hfe档
图6 判断c,e极
图7 判断c,e极
全部回复(14 )
  • bugubird
    bugubird 沙发
    谢谢分享,写的很不错,新手可以看一下,数字万用表(cn.tek.com/digital-multimeter)是常用仪器之一,不过看到第一个图怎么还是指针万用表啊,感觉这个在初中时用过,比较老了,现在一般都换成了数显式万用表了。
    2013-07-20 11:07:20
  • y421718501
    y421718501 板凳
    很好,学了,顶楼主
    2013-07-06 17:20:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户内配电箱的导线对地和导线间的绝缘电阻测试如何做呢!
户内配电箱的导线对地和导线间的绝缘电阻测试如何做呢!百度找不到一个能完全理解的帖子。我需要的是兆欧表如何搭接线路的连接方法以及末端用电设备需不需要断开线路比如:线对地的绝缘电阻测试,是不是在PE端子排的随便一个端子连接兆欧表,另外兆欧表另外一根线接在哪里呢!配电箱这么多线(断路器有输出和输入端子按钮、有零线和火线)怎么连接测试呢!百度找不到完整的视频教程,找到的也只是一些测试片段不完整不笼统。
