土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达土方放坡设计计算(土方选点放坡)
飞时达土方放坡设计计算(土方选点放坡)
发布于:2013-03-06 10:07:06 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
给大家说说土方计算中的放坡,引用飞时达系列软件中的 GPCADX、 GPCADZ、 FastTFT三个软件中都有的方格网法计算土方放坡功能。方格网法计算土方放坡主要有选边放坡、选点放坡、转角放坡这三个模块。 飞时达土方方格网法选点放坡是为了满足用户绘制设计复杂边坡而设计的,比如转角处的边坡,内凹角的边坡绘制。选点放坡在操作中是单个方格点间进行放坡,即通过设置放坡坡比及步道宽度,一次性将两个方格点间的边坡绘制出来,完成后再绘制与下一个方格点间的边坡。
单击土方菜单下的【飞时达土方选点放坡】,弹出选点放坡设置对话框,如下图所示:
同时命令行提示:
选择其实放坡方格点:
选择放坡的起始方格点。
指定该点放坡方向[切换(S)/选线(F)]:
指定起始放坡点的放坡方向,一般放坡的方向均与方格的方向一致。
选择下一点同方向放坡[下一点变方向放坡(A)/同点转角度放坡(Z)/多点渐变角度放坡(F)/直接放坡边界(D)/最大坡脚边界(M)/区块边界(B)]
选择第二个放坡点,第二个放坡点方向与前一个放坡点方向一致时,直接选择第二个放坡点;
下一点变方向放坡(A)
第二个放坡点方向与前一个放坡点方向不同时,输入A,重新设定第二点放坡方向。
同点转角度放坡(Z)
第二个放坡点与第一个放坡点为同一点时,输入Z进行同一点转角度放坡;这里可以手动设置放坡角度,也可以通过输入角度平分数自动进行转角度放坡。
多点渐变角度放坡(F)
选择两个放坡点,设置放坡方向后,程序从第一个放坡点方向渐变至第二个放坡点方向。选择的这两个放坡点中间可以间隔多个放坡点。
直接放坡边界(D)
选择、绘制放坡的坡脚线或坡顶线,直接放坡到该线。这种方式放坡时不考虑坡比值。
最大坡脚边界(M)
选择绘制最大坡脚限制线。
区块边界(B)
直接放坡到区块边界上,即区块间进行边坡连接。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
计算起始放坡线(飞时达土方向内放坡)
本帖最后由 hongye2009 于 2013-3-5 08:54 编辑 飞时达土方计算软件中,有计算起始放坡线的功能(其实,就是根据用地红线,向内放坡)。“计算起始放坡线的功能”是在方格网法计算土方的功能中的。所以, GPCADZ、 GPCADX、 FastTFT三个软件中都有“计算起始放坡线的功能”这个功能了。 今天,我来简单介绍其操作过程及参数意义。 “计算起始放坡线的功能”功能及意义:
