土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 计算起始放坡线(飞时达土方向内放坡)
计算起始放坡线(飞时达土方向内放坡)
发布于:2013-03-04 15:45:04 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
飞时达土方计算软件中,有计算起始放坡线的功能(其实,就是根据用地红线,向内放坡)。“计算起始放坡线的功能”是在方格网法计算土方的功能中的。所以, GPCADZ、 GPCADX、 FastTFT三个软件中都有“计算起始放坡线的功能”这个功能了。
今天,我来简单介绍其操作过程及参数意义。
“计算起始放坡线的功能”功能及意义:
“功能:确定场地放坡的内边界线,保证土方计算后放坡范围不超过用地范围线。”
“当已知坡脚线(用地范围线)时,根据放坡坡度要求,推算场地内起始放坡线(或称为有效用地范围线)。
下图中红线为用地范围线,黄线为计算得到的有效用地范围线:
“计算起始放坡线的功能”操作过程及说明
在操作中以点为单元。
操作过程(示例)如下:
1,点取坡脚点位置:
2,输入目标点设计标高:410
3,命令行提示:“该坡脚点自然标高=398.09,目标点设计标高=410.00,当前为填方放坡。”
4,填方高差较大,在坡脚处设填方挡墙高度 <0.00>:
5,指定填方放坡坡比(H/L)<1.0>:0.5
6,指定放坡方向:
操作说明
需要说明的是,目标点是指坡脚(顶)点沿着放坡方向按固定坡比对应的放坡点。经过多次验证,第5步中的参数实际为边坡系数m,而非坡比k。
操作得到的结果如下:
其中,410.00为坡脚(顶)对应的放坡点的设计高程,397.67为放坡点的自然标高,12.33为放坡点需要填(挖)的高差,白色十字的中心为目标点的点位。
对各个需要操作的坡脚(顶)进行操作,得到各点对应的目标点。连接相应的诸点,就可以得到有效用地范围线。转载于: 计算起始放坡线(飞时达土方向内放坡)
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
免费的安装算量软件,可以当正版使用
算王安装算量是中算科技公司开发的自主平台安装算量软件,具有运算速度快、稳定性好、界面简洁、操作简单,学习起来十分容易(看帮助十几分钟就能完全掌握)。软件支持cad图纸导入并且可以在导入的图纸上面提取工程量数据,并且数据和图纸有机关联可以从数据查找到图纸来源,也可以从图纸上图元定位到相关数据。软件提供了完善的数据分析和查找功能,并提供了自动汇总和统计功能。 ---- 功能介绍 ----  1、软件支持cad图纸导入功能并从导入的图纸上提取工程量数据,并且不依托cad平台,只要有cad图纸不管用户是否在机器上安装了cad软件都能顺利导入并且现在支持目前所有版本的cad图纸。
