土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 义昌大桥坍塌到底原因为何?
义昌大桥坍塌到底原因为何?
发布于:2013-03-05 19:05:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
义昌大桥坍塌到底原因为何?(P.S.有很多计算和图片看不到,麻烦各位如有兴趣请下载附件)
义昌大桥坍塌到底原因为何?
义昌大桥坍塌事故的联想
从新华社2月4日发出的新闻:大桥坍塌事故的主因是特大烟花爆竹爆炸。
桥梁的质量不存在问题。桥梁运行了解13年,2011年进行过相关安全质量检测,检测结果一切正常。
在2012年哈尔滨大桥事故之后,8月24日有一文是调查报告罕被公布:《5年间全国共有37桥梁垮塌》(2007—2012-8)各地回应基本一致“巧妙”回避质量问题:事故原因出奇地集中,除杭州钱江三桥承认“存在质量缺陷”外,其他桥梁垮塌原因不一而同,主要集中在车辆超载、洪水、暴雨、年久失修、日常管护不到位,均对质量问题作了回避。官方反应十分及时调查报名罕被公布。
昨天电台有人说“国外评论:中国桥梁事故频繁,是安全度不足。
联想到我国的规范中没有安全系数的概念,教课书中也没有安全系数的讲解,有老年教师说:我国规范没有安全系数,不好理解。
回忆,大约在70年代前我国规范是有安全系数,我的记忆,有房屋建筑的,有桥拱土木的(不考虑塑性),而且两者都有安全系数,前者小些,后者大。
80年代两方面似乎只有一个统一规范的了,不分土木和建筑。
想到义昌大桥2011年进行过相关安全质量检测,检测结果一切正常。不了解它是如何检测的,安全质量的根据是什么?又是如何检测的?没有实际的说明?
如果说该桥是按我国现行钢筋砼设计规范梁的计算公式设计的,2011年的检测,再以设计的概念检测,是检测不出安全度。
我们检查规范梁的计算公式,计算理念有大缺陷,力学概念不清楚。
我用我国规范规定原则和理论作过该公式的核对,单筋梁欠10%双筋梁欠20%(请看附文《混凝土设计规范中正截面受弯承载力计算公式的机理剖析》
,如何体现安全度?
我们试探性对义昌大桥作一试算:
按规范梁公式与规范原则力学理念计算比较欠10%左右。梁计算是受拉钢筋控制
承载力的,它的所谓安全度一般约为1. 14..如果说减去10%就只有1.04了,是接近极限了。为什么桥梁能安全地运行了13年呢!正如设计单位人所说:设计时考虑了桥梁的振动和地震的问题,(加大了安全度)没有考虑爆炸问题..是借用振动和地震的安全度,才能保持了13年的运行.。也就是说如果有地震,时就非常危险了
我认为该桥梁的安全度较小,.较大荷载时桥梁的振动,引起烟花爆竹爆炸。.
我是桥梁爱好者,小时候家住附近有一铁路桥梁,对这一大建筑物产生了好感,
老年加残废离休后,活到老学到老吗,报刊有桥梁的报到作一些剪报,也写过一些片面的看法.这就是一例吧。请求赐教,
. 西安市长安大学建工学院 张兴武
Concrete's designing is cutting noodles in the norm be subjected to mechanism of the curved loading dint calculation formula analysis
西安长安大学张兴武
Xian Chang-an Zhang Xing Wu of the university
提要: Lift Want:
规范中正截面受弯承载力计算公式(2010版的7.2.1—1)的基础部分, 只有拉力与压力平衡,没有变形与力协调,更没有拉边钢筋的应变控制量0.01,于是失掉了构件的延性,不利抗震,更容易产生脆性破坏. 计算结果偏小.是一个欠成熟的计算公式。承载力计算的机理:1,力的平衡,2,变形与力协调,因为弹塑性材料力与变形不成正比。3,积木式计算简图没有理性。
BE cutting noodles in the norm be subjected to foundation of the curved loading dint calculation formula(2010 versions of 7.2.1-1) part, only pull dint and pressure balance, have never transformed to moderate with dint, didn't even pull the contingency control of side reinforcing bar to measure 0.01, hence lost the ductility of reaching the piece, disadvantageous anti- earthquake, more easily produce brittleness breakage.Computing a result to be partial to is small.It is one to owe mature calculation formula.Load the mechanism of dint calculation:1, the balance of dint, 2, transform to moderate with dint, because play the Su material dint with transform not to become a direct proportion.3, the wooden blocks type calculation sketch plan has no reasonableness.
Keywords :
2010版,计算公式为:
混凝土受压区高度按下列公式确定:
阶段 图1
2010版是2002版的继续,没有变化
1989版,计算公式为:
混凝土受压区高度按下列公式确定:
----------------------------4.1.5—4
看到了2010与2002的计算公式完全相同,而且1989计算公式与前2010与2002的公式比少了 , 换为 其它完全相同。
将图1按层次分解一下:去掉预应力部分,如下图2 是一个双筋梁
图2
再去掉对称钢筋部分, 如下图3这就是一个单筋混凝土梁。
图3
一: 单筋混凝土梁
计算程式如下左图示 按规范规定计算程式右图
中南建筑设计院按《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)编制的《混凝土结构计算图表》。分成单筋和双筋梁等分层计算的。我们对单筋和双筋梁,按规范中梁的计算与规定:如拉筋的应变控制在0.01,压边缘的混凝土应变控制在0.0033.进行了核算结果是,单筋梁差为大10%,双筋梁差为大20%。这是工程计算也不充许的。 为此就要找出偏大的原因何在?
找到了《规范》的正截面强度计算方法在 [4]中
建立混凝土单筋梁的机理为:先作一纯混凝土梁试验,观测拉边缘出现裂纹止,测得的弯矩 。根据 和构件的宽度b,和混凝土标号算出混凝土受压区高度x,得到全部混凝土压应力: 。 用之相等强度钢筋 组成力矩。这就是建立计算公式第一基层。 我们对这个混凝土单筋梁的机理,有如下疑问:只有力的“平衡”,欠变形协调的满足,弹塑性材料非常必要的;x是受压区计算高度,不是受压区高度;最主要拉筋没有控制应变(0.01),这是(规范规定)。也就是偏大的主要原因。
例题计算1:矩形载面梁:b=200mm,h=450mm,设计M=98Kn.m, C20混凝土, HRB335钢筋,求配筋? 解:查表As=990mm2.
按其计算:
将本题数据代入得: 整理后得:
按规范梁计算原则与规定,计算公式为:
---(对中心取矩)
M=54945000 +287992890=83744290.28=83.74429Kn.m
比较 :(98-83.74429)/98=0.145466=14.455%
例题计算2:已知矩形梁b=300mm h=650mm 弯矩设计345Kn.m。混凝土为C20 钢筋为HRB335 求配筋?
解:如配筋为一排时,As=2380
347033750=714000(610-123.9583)
按规范梁计算原则与规定,计算:
295711455.8=203490000+ 92221455.81
(347033750-295711455.8 )/347033750=0.14788848%=0.148%
二 :双配筋混凝土梁
看图2所示:是图3加一对 的对称配筋,所形成双配筋混凝土梁
例题计算3:已知矩形载面梁b*h=200mm*500mm,设计弯矩值M=181Kn.m C20混凝土, 受拉钢筋用HRB335钢筋,受压钢筋HPB235钢筋,求受拉钢筋As和受压钢筋面积A ?
解: 该梁按单筋计算时能承受最大弯矩M1=144.87Kn.m,(受拉钢筋为两排),M> M1,设计双筋梁, M2=M- M1,=181-144.87=36.13 Kn.m,
=500-65=435mm ’=40 mm
As’=( M- M1)/( ( - ))=36.13*106/(210(435-40))=436 mm2,
配 mm2 As2=436*210/300=305
As=1531+305=1836mm2, A=305 mm2,按图表算的结果
按规范梁计算原则与规定,计算公式为:
12749640.19/55500=2297.232467
2297.232467-1836=461.232467
2297.232467/1836=1.251216 少了25.12%
例题计算4:已知条件与题3相同,另外已知在受压区配置了
求受拉钢筋 。
解:
整理后得:
1083=950*1.14
按规范梁计算原则与规定,计算公式为:
已知:b*h=200mm*500mm M=181Kn.m C20混凝土受拉,压钢筋均用HRB33钢筋。
整理得: 181000000=55500As+33466500+37989000 +34288598.11
As=(181000000-(33466500+37989000 +34288598.11))/55500
As=75255901,9/55500=1355.962196 1355.962196*1.14=1545.796903
1545.796903/1174,05918=1.316626052
(1545.796903-1174,05918)/ 1545.796903=0.2404829=24%
为什么双筋偏大更多呢,建立公式时在单筋梁上加一对称配筋
,其钢筋的应力是压、拉平衡,但压、拉应变不等,拉应变为0.01,压应变只比屈服点稍大,为此混凝土受压区减小.这就是第二层次双筋梁偏大更多原因。
结束语
结构的设计主要是国国家标准,行业规范的原则与规定,进行计算.,规范的计算公式的基理概念是非常重要.是不能忽视。该错由谁来管 。 水平所限,不当之处,请请于赐教。
参 考 文 献
1:混凝土结构设计规范 GBJ10—2010 建工出版社
2:混凝土结构设计规范 GBJ10—2002 建工出版社
3:混凝土结构设计规范 GBJ10—89 建工出版社
4:钢筋混凝土基本构件P53--59 滕智明等 清华大学出版社1994.2
5:混凝土结构计算图P68 ,P129 中南建设院编制 建工出版社2002.4
  • 结设是艺术
    就是不法建筑商与兲朝贪官污吏共同建造的豆腐渣工程!
    2013-03-12 17:23:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
攀枝花金沙江大桥吊杆断裂桥面塌陷的机理解析
攀枝花 金沙江大桥吊杆断裂桥面塌陷的机理解析 攀枝花金沙江大桥吊杆断裂桥面塌陷的机理解析 金沙江大桥桥面塌陷 (图)关键词:金沙江大桥 桥面塌陷 四川 2012-12-12 08:22[提要]12月10日下午6点15分,攀枝花市区倮果金沙江大桥一根吊杆突然脱落,导致桥面出现“V”字形塌陷,存在严重安全隐患。金沙江两岸约10万人的出行受到影响。   12月11日,养护工人对大桥塌陷部位进行检查(圈内)。
