土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 攀枝花金沙江大桥吊杆断裂桥面塌陷的机理解析
发布于:2013-03-05 19:00:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
攀枝花 金沙江大桥吊杆断裂桥面塌陷的机理解析
金沙江大桥桥面塌陷 (图)
关键词:金沙江大桥 桥面塌陷 四川 2012-12-12 08:22
[提要]12月10日下午6点15分,攀枝花市区倮果金沙江大桥一根吊杆突然脱落,导致桥面出现“V”字形塌陷,存在严重安全隐患。金沙江两岸约10万人的出行受到影响。
  12月11日,养护工人对大桥塌陷部位进行检查(圈内)。
  出现塌陷的倮果金沙江大桥。
现场惊魂  他首先是听到“砰”的一声巨响,紧接着大桥猛地“抖”了一下,像是地震。震动过后,桥上的灰尘全部飞了起来。所有人都在喊:“桥垮了!桥垮了!”
攀枝花市公路管理处处长蒲群林告诉记者,倮果大桥属于吊杆拱桥,出现脱落的是从桥北至桥南的第七根吊杆。该桥由省交通设计院设计,建成于1993年。2003年,当地曾对所有的吊杆全部更换过,平时一直都定期监测和养护。  现场一工作人员说,从理论上来说,吊杆拱桥容易存在一些可能锈蚀的薄弱环节等问题,国内外出现过多起吊杆拱桥柔性吊杆断裂、导致整座大桥垮塌的事故。倮果大桥建成后出现过多次病害,也曾多次维修,被当地人称为“病桥”。这次出现病害,可能与当时的设计负荷偏低,桥梁使用时间长,经过此桥的重车多,桥梁一直处于超负荷状态有关。桥梁设计单位和有关专家将抓紧检测,尽快拿出抢险或排险方案。
对大桥部位塌陷进行机理剖析
特征:结构类型:下行吊杆钢拱桥 。建成于1993年。2003年当地曾对所有的吊杆全部更换过,平时一直都定期监测和养护。
桥面塌陷位置与情况:出现脱落的是从桥北至桥南的第七根吊杆突然脱落, 桥面出现“V”字形塌陷 。发现第七根吊杆桥面下底有一根水泥横梁落入水中。
运行时间:前后两段时间分别约为10年
桥面塌陷瞬时荷载:12月10日下午6点15分,正值下班和放学时间,桥上行人和车辆很多。所有人都在喊:“桥垮了(没有图示)
吊杆突然脱落的机理分析(第七根):
吊杆总是承受拉力的,一般不会松动的。注意第七根吊杆的位置,从上二图看出约在桥北端的1/4跨度处。
为什么第七根吊杆松动呢?因为它不仅受拉,有时受压,
在2003—2012-12月近两年10年3600天中这个吊杆承受拉、压的反复动荷载的次数是难用数字计的。所以它是由疲劳、屈服、塑变至径缩到断裂,吊杆吊着的水泥横梁落入水中。
吊杆承受反复拉、压力的由来
:吊杆拱桥结构的受力特点:拱是对称结构,受对称上下行满跨荷载时,拱体受力亦对称的。一般的说拱体所受的都是压力。吊杆全受拉力。
本吊杆拱桥结构的设计概念:是按全跨满载设计的!
拱是对称结构,当受反对称下行荷载时,拱体受力亦反对称的,一般的说拱体所受的不仅压力还有弯矩。有些吊杆就承受反复动荷载的反复的拉压力的。根据这个理论,动荷载(人群和汔车)是从桥南至桥北的第七根吊杆的位置上。
这就是所说的反对称荷载,南第七根吊杆向下压,拉得第七根吊杆上端拱体向下弯曲(有弯矩),如此在它的对称位置(北的第七根吊杆)上端拱体向上弯曲(反弯矩)此吊杆受拉,所以被拉断。如果反对称荷载很大,吊杆很粗,拱体的弯矩将产生反正向塑性铰 (南第七根和北的第七根拱体处)拱体全部塌落。
下行吊杆拱桥在土木用语辞典中是禁用,
提出整修办法:
将下行吊杆拱桥改变成拱形桁架桥,原吊杆
拱桥上增加斜拉杆,节点处用节点与拱体
和桥面连接右图所示。这是最经济实惠的办法。强度增加很多,
国内出现过多起下行吊杆拱桥,整座大桥垮塌的事故,原因就是设计时没有形成反对称荷载的核算。这是在拱体对称位置出现两个反对称塑性铰的可能,拱体成为瞬变体,全部塌落,
綦江虹桥于1999年9月9日垮塌,密云虹桥在2004年正月十五春灯展发生了特大事故,
江西上饶铅山县鹅湖镇大桥2007年5月9日12时50分瞬间倒塌,湖南凤凰沱江大桥于8月13日下2时30分后不久突然垮塌的。
本人对筒拱理论和试验与调研,提出一点点意见,供参考,
西安,长安大学建工学院张兴武耄耋2012-12-19 地址 710061 崇业路9号07-29信箱
P.S.有很多图片看不到。。请下载附件。。
  • 无间道
    无间道 沙发
    已经下载了,可以好好学习一下。
    2013-03-05 19:08:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
上部结构大家一般按几类环境
一般框架上部结构大家按一类还是二a类环境看?有人说属于潮湿环境有人说属于干燥环境。
