土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浴室局部等电位重复接地、总分配电箱PE重复接地
发布于:2013-03-05 13:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、浴室等电位连接端子板,需要和电源PE线相接,看图集,还要和预埋件相接,图集所说的预埋件是不是主体时要和主接地网的钢筋焊接的?那么这个接地端子板就有连个接地途径了,是不是?都是必须的吗?
2、由地下配电室电源引到楼层电井后,电井内的配电柜或箱的PE排,是不是要重复接地(规范必须吗)?那么是不是在电井内敷设一条接地扁钢(和主体接地预埋件连接),供配电箱重复接地吗?
望诸位行家不吝赐教,谢谢!
全部回复(18 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    预埋件和LEB排相联结即可,绝对不要与防雷引下线相连!!!联合接地体啊,始终都是连一块的
    2014-01-15 23:25:15
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    fxp8585 发表于 2013-3-12 09:55 对对,就这个图集,要不按这个图集做,又怕验收或使用中有问题。预埋件和LEB排相联结即可,绝对不要与防雷引下线相连!!!卫生间局部等电位联结时,在内部插座上将PE线与LEB排相联结即可!!!注意:卫生间局部等电位联结是个六面体空间地面、顶板、墙体、非孤立金属导体、用电设备金属外壳的整体联结!!!
    2013-03-12 13:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于两根电缆并联使用时载流量的计算
在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
