正在加载...
1人已点赞
全部回复(68 )
找到这里来了,根据各位的说法也研究了下,目前看到有两个地方有明确的说法。
1、GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.3.7多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:巴拉巴拉。。。。
2、04DX101-1 《建筑电气常用数据》P32页的说明:单芯电缆并列系数取0.8;多芯缆并列系数取0.9。这个并列系数应该就是各位说到了双拼系数了。
所以说,从设计的可靠性来讲,乘以个并列系数也无可厚非,但是从遵循规范的角度来讲,不乘并列系数也没毛病。
这个仅仅说得是并列系数这个概念,至于本身的持续载流量还是要按照相关的敷设方式、路径等去考虑计算了。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。请问草坪灯,埋地灯接地如何做?2.这个做法还是不是TT接地?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句-
cwg1203
沙发
2020-03-17 16:18:17
赞同3
tianshaoyi
板凳
国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-2011第6.3.7条也有明确规定:
2013-03-12 17:22:12
赞同1
加载更多找到这里来了,根据各位的说法也研究了下,目前看到有两个地方有明确的说法。
“ 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
和计,且应符合下列规定:
1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。”
