1人已打赏
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 371 人订阅
地面起沙怎么办?混凝土表面起砂是混凝土路面或混凝土地面经常会出现的问题,究其原因主要有两个方面:一是混凝土自身的原材料构成不合理;二是施工人员要求的施工坍落度过大。1、混凝土原材料的原因造成表面起砂 混凝土的组成材料中粉煤灰的密度最小,大约在2.4左右,掺入水泥中粉煤的密度还要小(因其含碳量高),大约在2.2左右;水泥的密度在3.0左右。如果混凝土中的粉煤灰含量过大,再加上混凝土拌合物的坍落度过大,在施工时的提浆过程中就会使较多的粉煤灰颗粒上浮至混凝土表面,导致混凝土表面强度过低(因为粉煤灰需要与水泥的水化产物发生反应才能生成较硬的物质,在混凝土表面的水泥颗粒太少,粉煤灰颗粒过多,没有足够的水泥水化产物提供给粉煤灰再次发生反应,所以导致混凝土表面强度过低)。致使车轮压过后把砂浆带起,严重的就会露出石子。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
