土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地面起沙怎么办?
地面起沙怎么办?
发布于:2013-03-05 11:56:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
混凝土表面起砂是混凝土路面或混凝土地面经常会出现的问题,究其原因主要有两个方面:一是混凝土自身的原材料构成不合理;二是施工人员要求的施工坍落度过大。
1、混凝土原材料的原因造成表面起砂
混凝土的组成材料中粉煤灰的密度最小,大约在2.4左右,掺入水泥中粉煤的密度还要小(因其含碳量高),大约在2.2左右;水泥的密度在3.0左右。如果混凝土中的粉煤灰含量过大,再加上混凝土拌合物的坍落度过大,在施工时的提浆过程中就会使较多的粉煤灰颗粒上浮至混凝土表面,导致混凝土表面强度过低(因为粉煤灰需要与水泥的水化产物发生反应才能生成较硬的物质,在混凝土表面的水泥颗粒太少,粉煤灰颗粒过多,没有足够的水泥水化产物提供给粉煤灰再次发生反应,所以导致混凝土表面强度过低)。致使车轮压过后把砂浆带起,严重的就会露出石子。
2、施工人员要求的混凝土坍落度过大容易造成混凝土表面起砂
原来现场搅拌的混凝土的施工坍落度为10-30mm,而自从使用了预拌混凝土后,施工人员对地面混凝土的施工坍落度要求越来越大,个别工地甚至要求混凝土的坍落度大于200mm。他们只管自己省力,而不关心混凝土地面的最终强度。当混凝土的施工坍落度大于150mm时,砂浆中的粉煤灰颗粒就很容易随着提浆过程而上浮到混凝土的表面,造成混凝土表面的强度低,承受不了车辆的频繁行走,很容易出现地面起灰起砂。
3、混凝土表面起砂问题的解决办法
(1)路面或工业厂房混凝土地面的强度等级不宜小于C20。在确定其配合比时宜采用P.O42.5水泥,粉煤灰的掺量不宜大于20%,不得使用粉煤灰水泥。
(2)当使用预拌混凝土浇筑混凝土地面时,施工坍落度不得大于150mm。
(3)当使用粉煤灰水泥施工地面面层时,不得采用水泥砂浆直接抹面法,应采用干硬性砂浆找平,然后用水泥稀浆泼浆抹平压光法。因为此法没有提浆过程,就不会出现粉煤灰上浮,也就不会有混凝土表面起砂现象。
(4)对于已经出现的混凝土表面起砂,有一种简单、经济的解决办法:使用平顶山众鑫地坪公司的地面起砂处理剂进行硬化处理,这是一种液体水溶性的化学硬化剂,完全通过渗透起作用,不改变原混凝土表面的外观形态,主要作用是提高起砂混凝土表面的硬度、耐磨度,其处理后的效果是永久性的。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
电线电缆小知识(4)
津成电线电缆提醒您: 31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 1、 答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 32、母线装置施工完,应进行哪些检查? 答:应进行下列检查: (1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; (2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; (3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
