土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 简约户型装修现场图片解析
简约户型装修现场图片解析
发布于:2013-03-05 13:30:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
小区:XXXX
套内面积:83
开工日期:2012-12-31
完工日期:2013-4-1
装修方式:半包
预算:10
装修风格:简约
小屋的结构:
【户型】:两房两厅
【面积】:83㎡(套内)
话不多说,先上一张原始图——
建筑平面图
效果图
【整体规划】:
进门就是左手边是厨房,墙面上做一个鞋柜,然后旁边还有一个全身镜,以后出门的时候照照镜子还是不错滴!原先的一个大房间改成了两个房间,一个大房间一个小房间!之前的大阳台也分割成两半,其中一半并入主卧,这样的话主卧就显得大一下!卫生间是做的干湿分离,因为次卧的一堵墙被敲了之后往卫生间挪了30公分!次卧的飘窗也去掉了,这样房间显得大,比较实用!
【工程进度】
过年前已经把很大一部分工程都做完了,过了年就要铺砖铺地板了,橱柜什么的都是直接打的,颜色还不错,挺喜欢的~
前期的水电改造
前期的水电改造
前期的水电改造
前期的水电改造
墙体改造
进门的一个鞋柜
阳台上的两个柜子
其中一个房间的衣柜
全部回复(28 )
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    很好的资料!谢谢了!
    2016-05-23 20:33:23
  • 点思设计
    点思设计 板凳
    很有用的资料,谢谢!
    2016-05-22 11:43:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地面起沙怎么办?
混凝土表面起砂是混凝土路面或混凝土地面经常会出现的问题,究其原因主要有两个方面:一是混凝土自身的原材料构成不合理;二是施工人员要求的施工坍落度过大。1、混凝土原材料的原因造成表面起砂 混凝土的组成材料中粉煤灰的密度最小,大约在2.4左右,掺入水泥中粉煤的密度还要小(因其含碳量高),大约在2.2左右;水泥的密度在3.0左右。如果混凝土中的粉煤灰含量过大,再加上混凝土拌合物的坍落度过大,在施工时的提浆过程中就会使较多的粉煤灰颗粒上浮至混凝土表面,导致混凝土表面强度过低(因为粉煤灰需要与水泥的水化产物发生反应才能生成较硬的物质,在混凝土表面的水泥颗粒太少,粉煤灰颗粒过多,没有足够的水泥水化产物提供给粉煤灰再次发生反应,所以导致混凝土表面强度过低)。致使车轮压过后把砂浆带起,严重的就会露出石子。
