土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路照明特殊路段照明设计
道路照明特殊路段照明设计
发布于:2013-03-05 09:48:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
交会区面广、半径大,采用常规照明,难以达到照明标准要求。为此,解决方案是在交会区设泛光照明。通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。泛光照明投射角度大,射程远,效果可以满足交会区照明标准值要求。
人行横道是指行人横过道路专用的,画有斑马线的路段。人行横道是行人与过往车辆易碰触的地方,是事故多发点。设计标准中对此路段平均照度标准值为不低于标准路段的1.5倍。解决方案是采用泛光照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。
公交站范围段是指公交车站台、公交车减速段及加速段。这些路段人员上下来往、公交车出入频繁复杂,是事故易发点,但设计标准中没有特殊要求。笔者建议按人行横道照度标准要求。解决方案是采用常规照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。
全部回复(4 )
  • 祈祷的幸福
    谢谢楼主的分享!
    2017-06-26 11:28:26
  • ws02626208
    ws02626208 板凳
    同求交汇路段的照度均匀度计算
    2013-04-16 15:17:16
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
中心对称布置路灯时的灯具选型及杆高、间距关系
城市一级公路:24.5米宽双幅路,双向四车道,中间隔离带宽2米;路灯布置采用中心对称布置,安装在中间绿化带中;关于路灯杆选型存在一制约因素:中间隔离带下敷设有其他市政管道,开挖基础不允许超过700mm;根据当地常用路灯杆型,此路灯杆高不应超过10米;依据规范中表5.1.2进行初步设计:发现该表中没有“中心对称布置”时对应的杆高、间距关系式。那么是否可参照该表格中“单侧布置”的布置方式进行初步设计,然后校验平均照度及功率密度值。
