土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 中心对称布置路灯时的灯具选型及杆高、间距关系
发布于:2013-02-28 08:35:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
城市一级公路:24.5米宽双幅路,双向四车道,中间隔离带宽2米;路灯布置采用中心对称布置,安装在中间绿化带中;
关于路灯杆选型存在一制约因素:中间隔离带下敷设有其他市政管道,开挖基础不允许超过700mm;根据当地常用路灯杆型,此路灯杆高不应超过10米;
依据规范中表5.1.2进行初步设计:
发现该表中没有“中心对称布置”时对应的杆高、间距关系式。那么是否可参照该表格中“单侧布置”的布置方式进行初步设计,然后校验平均照度及功率密度值。 另:一般的,还需要校验何种指标?平均亮度?眩光度?
如此,该灯具必选截光型。
原因:单幅路计算宽度为(24.5-2)/2=11.25米;如选择半截光型,杆高肯定超过10米,则基础不好做(见上述制约因素);
如选用截光型,杆高10米,悬挑长度1.5米,则满足该推荐表标准:Weff=11.25-1.5=9.75≤H;
但学习设计手册《照明设计手册》十八章P456图18-4, 发现“中心对称”布灯方式不能简单地考虑为两边“单侧布置”,那么关于中心对称布置时,路灯间距与杆高是否存在类似表5.1.2中的对应关系?此处灯具应选用何种配光类型?
全部回复(11 )
  • 高产似母猪
    LZ这个问题值得新手学习
    2015-07-10 10:38:10
  • chenzy0221
    chenzy0221 板凳
    新手,等待高手帮助
    2015-06-21 15:30:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电缆支架之间的最佳距离如何设计
电缆支架层间垂直距离设计标准:电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表5.5.2所列数值。 水平敷设情况下电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定: (1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表5.5.2所列数再加80~150mm的合值。
