土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教大侠】关于新规范后砌体填充墙的疑问
发布于:2013-03-03 17:15:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新遇到的不确定的问题,欢迎大侠们探讨:
1、当填充墙顶部为自由端时,构造柱间距不应大于多少m?出处是?
2、外墙上所有带雨篷的门洞两侧均应设置通高构造柱,且应与雨篷梁可靠拉结。构造柱截面尺寸是多少 ,纵筋是多少,箍筋ƒ是多少?出处是?
3、当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,圈梁截面尺寸是多少,纵筋为多少,箍筋为多少?
我在图集上查了,没有查到。
全部回复(18 )
  • zzy198838
    zzy198838 沙发
    朋友 这些在12G614-1图集里面都有的 对于你的问题 我一一解答
    1.填充墙顶部为自由端时,一般是隔3M设一根构造柱,一般结构总说明上有。
    2.构造柱截面以及配筋参考图集15和16页 截面为 墙宽X200 配筋为4跟12的纵筋 箍筋6圆大间距200(一般都是这样)
    3.自由端圈梁一般为 墙厚X120 纵筋为4根8圆的 箍筋为6圆大 间距300
    这些一般在你的结构总说明图上要告诉你的
    2013-11-28 04:07:28
    赞同1
  • fendou2213
    fendou2213 板凳
    同问。到底是在哪本图集上还是只在设计说明上具体提到,或者哪本图集上说的是按照设计要求?
    2016-05-17 16:39:17
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求Node3DPlayer软件
求11G902-1三维节点构造图集相配套使用的的Node3DPlayer软件。
