土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求Node3DPlayer软件
求Node3DPlayer软件
发布于:2013-03-03 14:59:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求11G902-1三维节点构造图集相配套使用的的Node3DPlayer软件。
全部回复(13 )
  • zxl198610190
    zxl198610190 沙发
    三维节点软件Node 3DPlayer
    2016-08-30 10:20:30
  • 赵万福
    赵万福 板凳
    楼主发一份
    2016-05-06 15:51:06
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结构的一些自我总结
1. 模板图一定要正确,出图前要将最终版建筑图做成一个块覆盖在结构图上进行核对。核对的内容: <1>平面形状,外立面做法 , <2> 按面高差等关系,制图时除卫生间,一般厨房以外的高差及坡道等都以“指引线”的形式画在平面图上,有高差的地方要画实线(一般画在梁图上); <3> 内隔墙的位置核对时,同时如有内隔墙位置没有布梁时,则电算荷载也会漏
